YARDIM
cpl
1-G-H,6-7 AKSTAKİ DÖŞEME SİLİP TEKRAR GİRİNCE HESAP KURTARIYOR FAKAT KAYDEDİYORUM TEKRAR ACINCA O DÖŞEMEME PROGRAM KENDİ KENDİNE HESAP AKSI EKLİYOR DÖŞEME KURTARMIYOR BUNDAN NASIL KURTULABILIRIM .
2-YAPI DENETİMDEN K37-38-39 kirişleri sürekli olduğundan donatı tasarımı da buna uygun şekilde yapılmalı. Mevcut durumda kolon-kiriş birleşim kesme hesabı hatalı. Kirişler sürekli olarak donatılandırılarak birleşim kesme hesabı gözden geçirilmeli. Gerekli olması halinde kiriş ya da kolon kesitleri arttırılabilir.BİR EKSİK GELDİ NASIL SÜREKLİ HALE GETİREBİLİRİM. BAŞKA HATALARIM VARSA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
1- problem bahsettiğiniz döşemede değil. Problem aşağıdaki fotoğrafta gösterdiğim döşemede. O döşemeyi her katta silip yeniden girin. Problem kalmayacaktır.
2-
2 yi yazmamışım. Öncelikle şunu hatırlatayım: Olabildiğince objeleri tek düğüm noktasına bağlayın. Kolon ve ona bağlı kirişler ekstrem bir durum olmadıkça aynı düğüm noktasında olsunlar. Siz kirişleri kolonun bir ucuna diğerini bir ucuna bağlayınca aralarında açı oluşmuş. Bu nedenle program ayrı çiziyor. Şimdilik resimdeki gibi genel betonarme ayarlarından sürekli çizilmesi istenen kirişler için açı değeri verirseniz (5-10 derece neyse) sorununuz çözülmüş olur.
Bu projenizde aslında böyle bir şeye ihtiyaç yok. Dediğim gibi Kolonları aks kesişimlerine oturtun. Duruma göre kolona kaçıklık değeri verin. Sonra kirişleri de yine bu noktaya oturtursanız hata payınız az olur. Bir sürü gereksiz düğüm noktasından da kurtulmuş olursunuz.
NYILMAZ
