Yeni kullanıcı olarak, yardımlarınızı bekliyorum.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan smsenturk
Merhabalar, herkese selamlar... Programın yeni kullanıcısıyım birkaç sorum olacaktı, şimdiden teşekkür ederim.
Çalışma dosyamı ekte gönderdim,
1- Çatı kirişlerinde berkitme levhalarını istediğimiz yere atamıyoruz sanırım, örneğin kolon-kiriş birleşim yeri ve kiriş-gergi
birleşim yerine atmak istedim ama yapamadım. Kiriş üzerinde isteğim sayıda eşit aralık ile kendisi yerleştiriyor.
2- Bağ kirişlerini kolona kaynaklı birleşim yaptım, bunu kısa yol ile tüm bağ kirişi kolon birleşimine yapılabiliyor mu,
yoksa tüm elemanlarda aynı işlemi tek tek yapmak mı gerekiyor?
3- Kolonun zayıf yönüne bağlanan kiriş için uygun birleşim bulamadım, kolonun içine bağlantı yapıyor.
4- Hesap raporlarını incelerken, birleşim hesaplarını göremedim. Örneğin oluşturduğum raporda taban levhası hesabını göremedim.
1- Görselde de göreceğiniz gibi birleşim menüsünde d1 ve d2 parametrelerine müdahale etmediğiniz sürece program verdiğiniz adede uygun olarak kirişi eşit parçalara bölecektir.
2- Birleşimin özelliklerinde sık kullanılanlara ekle isimli bir komut mevcuttur. Bir birleşimde istediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra sık kullanılanlara ekleyerek diğer elemanlar içinde kullanabilirsiniz.
3- Kolonun zayıf yönüne bağlanan tüm kirişleriniz kutu profil olduğundan dolayı programda kullanabileceğiniz birleşim Kaynaklı Birleşim veya Kutu/boru profiller için kaynaklı birleşimdir.
4- Birleşim özet raporundan hesabı yapılan birleşimlere ait raporları elde edebilirsiniz. Programda hesabı yapılan kolon ayağı birleşimi Kolon -Temel Birleşimidir. Diğer kolon ayaklarını kullanmanız halinde rapor alamazsınız.
    31.2 KB · Görüntüleme: 3,796
    19.5 KB · Görüntüleme: 3,795
    17.8 KB · Görüntüleme: 3,794
    77.9 KB · Görüntüleme: 3,795
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Kolonun zayıf yönüne bağlantıyı D-aksında yapmak istiyorum, D-aksında kolonlar bir dolu bir boş geçiyor.
Bu aksta ki kirişi kolona bağlamak istiyorum.
Bide model oluşturduktan sonra pozları yada eleman etiketlerini sırala gibi bir komut var mı?
Kolon - kiriş zayıf eksen için uygun birleşim ekteki görselde mevcuttur. Modelinizde D aksında orta kolonunuz kirişin üzerine kaynaklanmış görünüyor, uygulamanız bu şekilde mi olacak, yoksa bir modelleme hatanız mı var, mutlaka kontrol ediniz.
    92.4 KB · Görüntüleme: 3,772
Bu sadece programa alışmak için çalıştığım bir model,
Sap analizinde çatı kirişini, kolonlar arasında ki kat kirişine bağlamak için ara eleman yapılmış.
Bende modelde ara elemanı kirişe bağlanan dikme gibi düşünmüştüm, modelde revizyon yapıp kolonu sildim
ara parçayı kiriş olarak girdim, analiz sonuçlarında sorun göremedim.
İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim, kolay gelsin, iyi çalışmalar...
