yeni proje
iyi çalışmalar. ekteki proje ilk resmi projem olacak.
1.) projede bu haliyle bir sıkıntı varmıdır?
2.)asansör çevresindeki kireşlere asansörden dolayı nekadarlık bir yük ilave etmeliyim?
3.)döşemelere eklenen çizgisel yükler doğru olarak yüklenmişmi?
*Üst rijit bodrum kat numaranız hatalı -2 olacak.
*K30 kirişini mesnete bu kadar yakın saplama yapmamanızı öneririm. O bölgede saplamanız biraz fazla olmuş.
*Çatı kat döşemesinde hareketli yüke ihtiyaç var mı?
*Yine çatı katta (4. kat) duvar yüklerine gerek var mı?
*Aynı şeyler asansör kulesi için de geçerli.
*Çizgisel yüklerinizde veri girişi anlamında bir problem görünmüyor.
Sn yılmaz polat
önerilerim
(Sn NYILMAZ Üst rijit bodrum kat numarası doğru -1 olacak.-2 verilse dahi sonuç değişmez.)
2- Asansör çevresindeki kirişlere:
a- normal katlarda duvar yükü alın
b- merdiven kulesi tavanında; DO6 döşemesinde boşluk yoksa kapatın
c- merdiven kulesi tavanında; asansör üstünü beton ile kapatacaksanız en az 15 cm kalınlığında beton yapıp asansör ağırlığını üzerine noktasal yük olarak alın.(makine aksamı+asansör ağırlığı)
d- merdiven kulesi tavanında; asansör U profillere oturacaksa profiller hangi kirişe basıyorsa yükü hesaplayıp kirişin üzerine noktasal yük olarak girin
4- merdiveni, projenize işleyerek yarı rijit diyafram olarak çözün.(çözmezseniz merdivende istenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.)
5-D06 döşemesi kalınlığını bence 15 cm yapın.
Kolay gelsin.
Sn yılmaz polat
önerilerim
Kolay gelsin.
unver":36b739xn' Alıntı:
Sn yılmaz polat
önerilerim
Sayın Özcan,
Sonucun değişip değişmediğini test etmemiştim. Genel alışkanlık master kat olarak (0. kat olarak) zemin katı gireriz. Şimdi baktım burada püf noktası şu; yılmaz polat arkadaşımız master katı bodrum kat adıyla girmiş. Yani katlarda isim değişikliğine gitmiş. Bendeki göz yanılması ile sadece isme bakıp (borum kat ismine) karar verdim, baştaki kat numarası dikkatimden kaçmış. Algı hatası. Bu yüzden sizin dediğiniz gibi sonuç değişmez. Yoksa diğer forum takipçileri -1 yerine -2 olması bir şey değiştirmez sonucunu çıkaraz umarım.
