Yurt dışı yüksek katlı bina
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan tayfuner
İlk defa bu şekilde kirişsiz döşeme ile bina tasarlamaya çalıştım hatalarım konusunda yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba, eğer yapı TBDY-2018 yönetmeliği çerçevesinde tasarlanacaksa aşağıdaki tavsiyelerim ve önerilerim bununla ilgilidir ama ilgili yerde farklı bir yönetmelik geçerliyse ACI, Eurocode, IS gibi ilgili yönetmeliklere uyularak dizayn yapılmalıdır.
-Radye temeli döşeme olarak modellemişsiniz sehven onu ilgili döşemeyi silip radye olarak tanımlamalısınız ve döşeme kalınlığını sağlamayan katların döşeme kalınlığını arttırarak yeniden silip ilgili katlara modelleyerek geometri kontrolünü sağlayabilirsiniz. Bodrum perdeleri yapıyı en az 3 taraftan çevrelemediği için analiz ayarları sekmesinden tek yükleme seçeneğinin seçilmesine ilave olarak rijit bodruma ilgili maddenin uygulanma seçeneği işareti kaldırılmalıdır.
-Eksenel kapasite yetersizliği ve maksimum donatı pursantaj aşımı hatası olan kolonların boyutları büyütülmeli ve ilgili perdelerin kalınlıkları arttırılmalıdır.
-Zımbalama hatası olan ilgili kolonlarda tabla kalınlıkları arttırılabilir ya da zımbalama donatısı olarak kolonlara ve perdelere düzgün yayılı çirozlar eklenerek uygun donatı çapı ve aralığı seçilerek çözüme gidilebilir. Döşemelerde ise kalınlık arttırılmalıdır.
-Çekme gerilme hatası olan döşemeler için ilgili döşemeye üst ilave donatıları eklenerek ya da üst bölgedeki donatı alanı arttırılarak veya her ikisi yapılarak çözüme gidilir.
-Genel betonarme parametrelerinden fiber beton opsiyonunu seçiniz ve kolon ,kiriş ,perde parametrelerinden de benzer şekilde fiber beton opsiyonlarını işaretleyiniz. Kapasite oranı 1 i aşan elemanlar için donatı alanını arttırarak çözüme gidebilirsiniz.
-Temelde ortalama gerilmeye göre hesap yapmamalısınız. Zemin gerilmeleri kurtarmadığı takdirde ampatman çıkılmalıdır yapı parsel alanı dahilinde.
-Toprak perdelerine statik ve dinamik toprak basınç yüklerini yatay yük olarak girmelisiniz ve bunları yükleme kombinasyonlarına dahil etmelisiniz yönetmelikte ilgili formüllerden hesaplanabilir veya geoteknik rapordan alınabilir.
-Yapının yüksek olması sebebiyle sıcaklık ve rüzgar yüklemeleri de önem kazanmaktadır dolayısıyla sıcaklık yüklerini ilgili bölgenin sıcaklık farkı değerlerini öğrenerek pozitif ve negatif olarak ve rüzgar yüklerini rüzgar yük katsayılarını belirleyerek yapıya etkitilmeli ve etkin kesit rijitlikleri değiştirilmeden ilgili kombinasyonlarla kontrol edilmelidir.
-İlgili kombinasyonlar Rüzgar için 0.9G+1.3WXN(-),0.9G+1.3WXP(+), 0.9G+1.3WYP(+), 0.9G+1.3WYN(-) ve sıcaklık için G+1.2Q+1.2T(-), G+1.2Q+1.2T(+).
Toprak yüklerini ise 1.4G+1.6Q+1.6Hstatik ve 0.9G li depremli kombinasyonlara Hstatik ve Hdinamik toprak yükleri şeklinde ekleyerek kontrol edebilirsiniz.
-Yapıyı emin olmak adına etabs da da kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kolay gelsin. Saygılarımla.
İsmail Bey'in bahsettiklerini dikkate almakta fayda var cidden.idecad in yanısıra Etabs da betonarmede lineer hesaba ek olarak güçlendirme projesi ve performans analizi yapan biri olarak katılıyorum.
