serky":2zldrei1' Alıntı:
Merhaba, Ekteki projede ve buna benzer 5 katlı yapılarda radye temel'de hep zımbalama sorunuyla karşılaşıyorum. Bu projede beton sınıfının C30 olmasına rağmen 70cm kalınlığın altında zımbalama problemi ile karşılaşıyorum. Genelde bu tip yapılar'da hep 50 cm radye temel yapılıyor. Bu tip bir proje için 70cm radye kalınlığı bence çok fazla. Nerede yanlış yapıyorum bilmiyorum. Ekteki proje yarı rijit diyafram olarak çözüldüğü için boyutları biraz büyük.
Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Proje:
50 cm radye kalınlığı için:
Beton örtüsü=5 cm alınmış
Zımbalama faydalı yükseklik = d=45 cm oluyor.
Zımbalama denetimi düşey yüklerden, 1.4G+1.6Q kombinasyonu sonucu ile aşıldığı görünüyor. (Düşey yüklerin normal kuvvetleri, deprem kombinasyonlarından daha büyük çıkmış)
Örnek için S1 kolonunu inceleyelim :
Nı=185,44 ton (1.4G+1.6Q)
Zımbalama çevresi Up = (40+(50-5)/2)*2+70+(50-5) =240 cm
Zımbalama alanı= (40 + (50-5)/2)*(70+(50-5))=7187,54cm2 (0,719 m2)
zımbalama dayanımı= Vpr=fctd*Up*d= 130,322 * 2,40 * 0,45 =140,747 ton
Zımbalama yükü= (N2-N1) -Alan*p = (185,44-0) - 0,719*26,652 = 166,277 ton
166,277 >140,747 olduğundan zımbalama kontrolü aşılıyor.
Diğer kolonlar için benzer şekilde kontrol yapılabilir.
Sonuç:
Düşey yüklerden gelen normal kuvvetler dolayısıyla zımbalama yükseliği (70-betonörtüsü)= 65 cmden küçük olamıyor.
Düşey yüklerinizin projenize uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Tüm radye kalınlığını arttırmak yerine bölgesel kolon başlıkları yapmayı düşünebilirsiniz.
