Re: !!! YARDIM !!! ZEMİN EMNİYET YETERSİZ !!!
* Üst rşjşt bodrum kat numarası seçiminiz doğru değil.
* Yarı rijit diyafram çözümü yöntemini kullanmalısınız.
* Zemin emniyet gerilmeniz çok düşük.Eğer zemin raporunda bir hata yoksa böyle bir zemine yapı yapmamalısınız. Bu durumda zemin iyileştirmesine gitmenizi öneririm. Zemin eğer böyleyse D grubu zemindir ve %50 arttırma seçeneğini de kullanamazsınız.
* KZ191 (diğer katlarda da) kirişini üç ayrı isimle isimlendirmelisiniz.
* Sistemde kirişli radye ve sürekli temel kirişleri var. Üst yapı etkileşimli çözüm olmaz.
* Bodrum kattaki k216-217 kirişini tek bir kiriş gibi yapmanız daha doğru olacaktır.
* Döşemelerin hepsinde 15 cm kalınlık kullanmışsınız. Bir çok küçük döşeme var. Ne kadar kalınlık o kadar ağırlık ve yük demektir ki bu da deprem tesirlerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Gereksiz olan döşemeleri inceltmeniz hem ekonomi sağlayacağı gibi çözüme de katkı sağlayacaktır.
* Aynı şey kiriş yükleri için de geçerlidir. iç kirişlerde bile 19 cm duvar yükü bulunmaktadır. Gerçekte böyle midir?
* Eğer tüm kirişlerinizde 19 cm duvar sözkonusu ise aynı zamanda hareketli yük (0.20) nasıl oluşmaktadır?
* Merdiveni tasarlayıp yerine yerleştirip yapı ile birlikte çözünüz.
* Çatı kat döşeme ve kiriş yüklerini de gözden geçirmenzi öneririm
* Ardığık birbirine bağlanmayan çerçeveleriniz var.
* Bir tane 25/32 kiriş var hem de konsol? (k218)
* R=7 girilmiş, perdeler var fakat perdelerin sisteme hiç bir katkısı yok. (özellikle p1, p2)
