Zemin gerilmesi kurtarmyor
yunussacikk
temelimde zemin gerilmesi kurtarmyor.6 bloklu bir proje içinde 5 blogumun temeli 65 cm kurtardı bu temelide aynı yapmak istiyorum derinleştirmekten başka bir çözüm yapabilirmiyim..
Artık sürekli söylüyoruz. Merdiveni sisteme giriniz. Geometri kontrolünü iyi etüt ediniz. Yarı rijit diyafram çözümünü kullanınız. ÖZELLİKLE NERVÜRLÜ DÖŞEMELERDE YARI RİJİT DİYAFRAM ÇÖZÜMÜNÜ KULLANMAYA ÖZEN GÖSTERİN.
Yaptığım incelemede köşedeki S13 kolonunun bulunduğu yerde zeminde çok küçük problemler var. Bunlar halledilirse sorun çözülüyor. Çok basit bir şekilde nasıl halledileceği ile ilgili cevap vereyim. Yükleri realize edin. Yani örneğin kiriş yüklerinde hem duvar hem hareketli yük olma ihimali nasıl olur? Eğer açıktan geçen bir kirişse hareketli yük vermenizi anlarım. O zaman duvar yüküne ne gerek var. Eğer duvar yükü varsa o zaman (kiriş çok çok geniş değilse) hareketli yük nasıl olur?
Bunları da bir tarafa bırakırsak; sizin projenizde zemin gerilmeleri aşan miktar ve yer sınırda duruyor. O halde örneğin en üst kattaki (çatıdaki) hareketli yükleri ve zaten olmayan duvar yüklerini kaldırırsanız problem çözülüyor. S13 kolonunun olduğu yerde yine radye ampatmanını biraz büyütmeniz de sorunu halledebilir. (şartları bilmiyorum)
Ayrıca ne yapmak istediğinizi tam anlayamadım ama D102 döşeme veri girişi hatalı. Ortasındaki kirişlerin (K150, 151, 142 ve hatta belkide 145) kotlarını da aşağıya (40cm) indirip o bölgeye 4 tane döşeme tanımlamanız gerekiyor. O bölgeden bir kesit alıp bakarsanız oluşan şekli görürsünüz.
Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
D102 döşemesi ve diğer kirişleri silip yeniden atmıştım düzenlememiştim. Yardımlarınız için teşekkürler.
mimari planlarım idecad içinde import edilmiş şekilde duruyor.Bazı kirişlerin bir kısmından duvar geçiyor sadece yada yarısından.Kirişlere duvar yükümü hareketli yükmü tanımlayacagım kararsız kaldığım için ikisinide giriyordum.Seçimi nasıl yapmalıyım?
Zaten döşemelere 0.35 hareketli yük vererek duvar yüklerini döşemelere taşıttığınızı ifade etmişsiniz. Bunun haricinde üzerinden birebir duvar geçmiyorsa ( dış duvarlar gibi) duvar yükü vermenin doğru olmadığı düşüncesindeyim. Farklı şekilde düşünen arkadaşlar olabilir, yanlış değildir. Sonuçta altın tartmıyoruz.
