zemin kat kolonlar yüksek moment ve buna bağlı yüksek donatı pursantajı
Herkese selamlar. Tek bir projeye bağlı olmamak üzere idecad kullanarak çözümlediğim statik projelerde zemin kat kolonlarında diğer katlara oranla çok yüksek momentler söz konusu oluyor ( yaklaşık 2.5 - 3 kat fazla moment ) bu fazlalıkta donatı pursantajını inanılmaz derecede artırıyor. öyle ki 30/60 30/70 30/80 40/40 gibi küçük kesitli kolonlarda bile 30 40 tane düşey donatı atıyor. bindirme boylarının orta bölgede olması ile ilgili bir problem aslında fakat bunun bir çözümü olması gerekli. Eminim sizlerinde başına geliyordur. Tecrübe etmiş mantıklı bir çözüm bulmuş olanlarınız varmı acaba. Özellikle bir dosya yüklemiyorum çünkü sürekli proje çözüyorum ve projelerin ortak sorunu bu.
Kötü taşıyıcı sistem, kötü zemin ve depremsellik bir araya geldiğinde 2018 yönetmeliği gereği bahsettiğiniz durum oluşur. Programda sistematik böyle bir durum yok.
Kötü taşıyıcı sistem, kötü zemin ve depremsellik bir araya geldiğinde 2018 yönetmeliği gereği bahsettiğiniz durum oluşur. programda sistematik böyle bir durum yok.
ben idecad lisanslı kullanıcısıyım programda böyle bir durum var programın hatası demiyorum yönetmeliğinde etkisi var bu durumda ben kötü zemin ve deprem bölgesinde çözümler yapıyorum fakat ne olursa olsun bu kadarı mantıklı değil 30/60 kesitli bir kolonda 30 35 adet düşey donatı olması yerinde imalatı bile yapılamaz bir çözümü olması gerekli yalnızca bir projede başıma gelse tekrar modeller çözerim ama böyle değil 30 40 tane projenin 15 tanesinde bunu yaşıyorum
Aynı soruyu destek merkezinden de iletmişsiniz, ancak proje dosyası eklememişsiniz. Bu sorunu yaşadığınız proje dosyalarından birini eklerseniz inceleriz.
Bizde kötü zeminlerde proje çözüyoruz ama söylediğinize benzer durumlarla neredeyse hiç karşılaşmıyoruz, tek tük bir iki kolonda benzer durum oluyor ondada eleman boyutlarının yetersiz gelmesinden kaynaklı oluyor.
Bence veri girişinizde gözden kaçırdığınız bir şeyler var.
@Levent Özpak bey Modelinizi inceledikten sonra sonucu buradan da paylaşırsa yada siz paylaşırsanız iyi olur. Yoksa forumu takip eden kontrol mekanizmalarının (yapı denetim, belediye v.b. gibi) gözünde ide ve biz kullanıcıları zan altında kalıyoruz, program ve dolayısıyla bizler yanlış çözüyormuşuz havası oluşuyor. programsal bir durum varsa da biliriz ve ona göre tedbir alırız.
Destek merkezine eklenen projede bir takım veri girişi hataları var. Ancak mevcut taşıyıcı sistemde kolonlarda yüksek pursantajların sebebi depremsellik.
Yapıdaki tasarım spektrum değeri 1.75 civarında. Kullanıcımız @Mahmut Hacısalihoğlu hataların düzeltildiği proje dosyasını eklerse, diğer forum katılımcıları da projeyi inceleyerek gerekli katkıları sunabilirler.
