İyi çalışmalar herkese
Son dönemde asmolen döşemenin gerekli yönetmelik şartları analizlerde kurtarmadığı için bölgemizde bu döneme kadar hiç tercih edilmeyen mantar döşeme furyası başladı. Kirişli çerçeve sistemden sonra ne kadar araştırma yapsam da bu konuda tecrübelerim az olduğu için mantar döşemede zorluk yaşamaktayım. Ekteki projede yaşadığım bazı sorunlarda ve genel olarak mantar döşeme konusunda tavsiyelerinizi dinlemek isterim şimdiden teşekkürler.
1-Bodrumdaki perdelerin bir çoğunda T uyarısı alıyorum, daha önceden bunun sebebinin perdeye bağlı donatı aksındaki donatı tipinden kaynaklanmıştı konsol olan donatı tipi üstte ve altta düz olarak yaptığımda düzelmişti fakat burda aynı sorun devam etmekte. ( mantar döşemede donatı aksların üstte ve alt düz olması radye temel gibi en mantıklı seçim galiba )
2-Bodrumdaki perdelerin t sorununun dışında zemin katla birlikte boyutlarını artırmama rağmen orta donatıları çok sık çıkmakta bu da uygulamada problem teşkil etmekte acaba genel tasarımımda mı bir problem var ?( zemin kat otopark olduğu için istedediğim gibi x doğrultusununu simetrik perdelerle çözemedim.)
3-Binanın ön cephesi tamamen çıkma burada onları bir bütün gibi düşünüp konsol yapmadan tek çalıştırdım, fakat arkada mimari projeden dolayı kapalı çıkma konsol çalıştırmaya çok müsait o kısmı ise ayırıp konsol çalıştırdım hangi tercih daha doğru sizce?
4-Son katta saçaklardan dolayı çıkma epey fazla ondan dolayı döşemelerde farklı sorunlarda karşılaştım döşeme kalınlığını 25 cm yapmama rağmen çözemedim, acaba döşeme tasarımımda atladığım bir hata mı var ?
