starvars
Cami statik projesi üzerinde çalışıyorum 2 kubbe arasında oluşan düşey boşluğu betonla nasıl kaplarım yardımcı olabilecek var mı ?
Projeni eklerseniz daha doğru cevap verebiliriz. Sorunuzdan anladığım kadarıyla ekteki görsellerde görebileceğiniz gibi cami projelerinde kubbeler arasındaki düşey boşlukları mesnetsiz perde elemanıyla betonarme olarak kapatabilirsiniz. Gerekli noktalarda perde içerisine boşluk açarak gerçeğine uygun modelleme yapma şansınız var.
Minare konusunda neyi merak ettiğinizi yazarsanız birçok kişi yardımcı olacaktır.
büyük kubbe ve altındaki dairesel kiriş için çizim alamıyorum program kapatıyor. ayrıca minareyi yuvarlak yapmak için tavsiyenizi alabilirim.
el hendese":1ysgug5c' Alıntı:
Dairesel kirişlerden birinin özelliklerinden, "Sağ uçta kirişi sürekli kabul et" satırının işaretini kaldırıp, analiz yapın. Sorun çözülmezse proje dosyasını ekleyiniz.
Yuvarlak minareyi çemberi perdeye dönüştürerek perde parçalarıyla oluşturabilirsiniz.
-Çember komutuyla çember çiziniz.
-Çemberi seçip, üzerinde sağ tuşa basınız.
-Açılan menüden "Dönüştür/Perdeye" satırını tıklayınız.
Açılan diyalogda perde sayısını giriniz.
Tamam butonunu tıklayınız.
merhaba, şuan bir cami projesi üzerinde çalışıyorum. minare modellemesi yaptığım zaman 1/6 perde en/boy hatası alıyorum. perdeye dönüştürmeden yapmanın yolunu bulamadım bu konuda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. şimdiden teşekkürler.
dago46":3b325vz9' Alıntı:
Minarede perdelerin boyut uyarısı vermemesi için, tasarımı tamamladıktan sonra, donatıları sabitleyip, Perde Özelliklerinden "subasman/üst katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini işaretlemenizi önerebilirim.
Teşekkür ederim. Peki bir soru daha sormak istiyorum; kubbelerin mesnet tanımını yaparken yapı ile birlikte çöz seçeneklerinde sadece kiriş mi seçmeliyim? Ben kubbeleri döşemenin üstüne yerleştirdim burada kirişle çalışmak yerine diğer seçenekleri de işaretleyip uygun olanla çalıştırmam doğru olmaz mı?
dago46":27g8lbje' Alıntı:
Kubbe kenarlarının menstlenme koşulları bağlandıkları elemana göre düzenlenmelidir. (Döşemeye bağlanıyorsa döşeme, perdeye bağlanıyorsa perde, kiriş bağlanıyorsa kirişe bağlı satırları işaretlenmelidir.)
Levent Özpak":3bj2mabr' Alıntı:
dago46":3bj2mabr' Alıntı:
Teşekkürler
ben bu şekilde model oluşturdum ama doğru olmuş mu kontrol eder misiniz birde başına nasıl külah çizebilirim.
merhaba;
iki durum sözkonusu modelinizde
1. sorun 1. katta tanımladığınız kabuk elemanları ekteki serimdeki gibi köşe noktadan simetrik olacak şekilde tanımlarsanız sonlu elemanlar modelinizdeki boşluk oluşmaz ve daha sağlıklı bir model elde etmiş olursunuz.
2. sorun yine ekli resimde işaretlediğim perde elemanların altında mesnet oluşmuş, ilgili katlarda bu perdelerin tamamını seçip alt uçlarında ankastre mesnet seçeneğini iptal etmelisiniz, mevcut haliyle modeliniz hatalı olmuş.
bu düzenlemelerden sonra modelinizi tekrar kontrol edebiliriz.
saygılarımla.
çok teşekkür ederim sağolun kulah için bir öneriniz var mı ?
Külah kısmını betonarme yapmıyorlar genelde, dolayısıyla çelik için hesap yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama illaki detay vermek istiyorsanız çelik yapabilirsiniz. betonarme yapmak isterseniz de kubbe (düşeyde tek parça) yada tonoz komutlarıyla yapılabilir.
Konudan bağımsız olacak ama bende bir cami projesi üzerinde çalışıyorum. Minber, mihrap ve kürsü yüklerini kaç alıyorsunuz? Mimaride malzeme belirtilmemiş ama muhtemelen mermer olur hepsi.
