MERHABA HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR BEN KUBBEYİ BİR TÜRLÜ MODELLEYEMİYORUM İLK DEFA YAPIYORUM CAMİYİ DE ÖRNEK KUBBELİ CAMİ PROJENİZ VARSA PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ
merhaba;
iki durum sözkonusu modelinizde
1. sorun 1. katta tanımladığınız kabuk elemanları ekteki serimdeki gibi köşe noktadan simetrik olacak şekilde tanımlarsanız sonlu elemanlar modelinizdeki boşluk oluşmaz ve daha sağlıklı bir model elde etmiş olursunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 28690
2. sorun yine ekli resimde işaretlediğim perde elemanların altında mesnet oluşmuş, ilgili katlarda bu perdelerin tamamını seçip alt uçlarında ankastre mesnet seçeneğini iptal etmelisiniz, mevcut haliyle modeliniz hatalı olmuş.
Ekli dosyayı görüntüle 28691Ekli dosyayı görüntüle 28694
bu düzenlemelerden sonra modelinizi tekrar kontrol edebiliriz.
saygılarımla.
Merhaba, daha önce minare modellememiştim, buradan okuduklarıma göre bir model oluşturdum.
Sistemde sorun yok gibi ama göreli kat hesaplarında kabuk eleman olarak tanımladığımız kısımda değerler "0" görünüyor.
Burada ki datayı da kontrol ettim, onda da değerler "0" bu durumda göreli kat hesapları doğru olmuyor.
Bu konuda yorumlarınızı merak ettim.
Teşekkürler...
Kat içinde sadece merdiven objesi tanımlanmış, düzensizlik kontrollerinde merdiven objeleri dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı raporlarda 0 basılmıştır
İyi günler. Ben minarenin temelini cami temeli ile birlikte yapmak istiyorum (Minare ile ana bina arasında 10 cm dilatasyon koyarak). Bina ve minarenin temelinin aynı olmasının sebebi de devrilme momentini daha güzel bir şekilde karşılaması için. Minareyi ana bina ile çözdüğümde 4/5R ve ana binada hatalar alıyorum. Minareyi tek başına çizdiğim zaman temeli çok büyük ve perde donatılarında da sıkıntılar çıkıyor. nasıl bir çözüm tavsiye edersiniz ?
Projeni eklerseniz daha doğru cevap verebiliriz. Sorunuzdan anladığım kadarıyla ekteki görsellerde görebileceğiniz gibi cami projelerinde kubbeler arasındaki düşey boşlukları mesnetsiz perde elemanıyla betonarme olarak kapatabilirsiniz. Gerekli noktalarda perde içerisine boşluk açarak gerçeğine uygun modelleme yapma şansınız var.
Ekli dosyayı görüntüle 13857Ekli dosyayı görüntüle 13858
Merhaba perdelerde yarım-ay için oluşturduğum boşluklardan; ''perde yuksekliginin %20'sini gecmeyecek, perde genişliğinin %20'sini gecmeyecek...'' gibi hatalar alıyorum nasıl düzeltebiliriz? hata vermemesi için nasıl bir yol izlenmeli? yardımcı olursanız sevinirim.
Perdelerde boşluk boyutu kontrolleri TBDY 7.6.9 maddesine göre yapılır. Forum sayfasını inceleyiniz.
Bu hatalar geometri kontrolünde verilir raporlarda verilmez. Kullanıcı inisiyatifi ile ihmal edilebilir.
Yasin bey kubbeyi (yarım-ay) perdeye; resimde işaretlediğim bölgelerden mesnetleme yapamıyorum. Bu tür durumlar için ne tavsiye edersiniz? (sistemin analiz yaparken ve çıktı alırken birlikte çalışması için)
    1.1 MB · Görüntüleme: 26
Perde boşluğu ve kubbe sınırları uyumlu ise kubbe mesnet koşulları belirlendiğinde perde ile kubbe sonlu elemanları birbirine bağlanmaktadır.
