MERDİVEN DONATI FAZLA
Merhaba, merdiveni bina modelinize dahil edebilirsiniz. Kaset döşeme donatılarınız seçilmemiş. Donatı sabitlemesi yapılan objelerin donatı sabitini kaldırıp analizi yenileyiniz. İyi çalışmalar.
Geri dönüş için teşekkür ederim. Bu projem onay almış bir proje örnek olarak yükledim. Çizdiğim merdivende donatı fazlalığı olduğunu düşünüyorum. Aynı merdiveni aynı projede daha az donatı olacak şekilde çözümleyen kişiler görüyorum. Nerede hata yaptığımı belki öğrenebilirim diye sormak istemiştim
Eklediğiniz modelde merdiven mesnet koşulları için "Yapıdan bağımsız çözüm" seçeneği işaretlenmiş, ancak mesnetlenme durumu seçilmemiş. Mesnetlenme durumunu belirleyip, merdiven analizi yapmanız gerekir.
Farklı bir projem üzerinde denedim. Aynı projenin merdiven örneğini de ekledim. merdiven boyutlarında biraz farklılık var tabi
Zemin kattaki merdivenin üst kenarı hiçbir yere mesnetlenmiyor.
Düzenlemeden sonra merdiven analizi yapınız.
Projede D08 döşemesinde ağ oluşturma sorunu mevcut döşeme kenarını kiriş uç noktasından bağlayınız.
Döşeme, perde ve radye eleman genişliklerini küçülterek analiz yapınız. (20-25 cm)
Teşekkür ederim ama merdivendeki sonuçlar normal mi?
dediğiniz gibi yapsamda değişiklik yok. merdiveni ayrı bir projede çizsem de aynı sonucu alıyorum. Bu da başka bir merdiven örneği tabi ama
Uygulamada konutların %90ında tek sıra donatı atılıyor maalesef. Projede çift sıra olduğunu söyleyince "çok ağır proje çizmiş mühendis" lafları söyleniyor. Bunu görmek için ustaları demirciler facebooktan takip etmek yeterli
