Zımbalama Donatısı Detay Çizim
Zımbalama donatısı olarak "düzgün yayılı çiroz" seçimi yaptım. Ancak çizimlerde zımbalama donatısı detaylarını göremiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdiden teşekkürler..
puncover":zrtv1c8o' Alıntı:
Zımbalama donatısı detaylarını 2d olanaklarıyla -hesap raporuna göre- kendiniz çizmeniz gerekiyor.
Yanıtınız için teşekkürler. Kendimi geliştirmek için çeşitli uygulamalar yapıyorum. Bugün zımbalama donatılarına bakmak istedim. Normalde zımbalama hatası veren kolonların altına zımbalama donatısı ekleyince düzeliyor. Ancak bu uygulamanın şantiyede nasıl uygulandığını tam anlayamadım. Majör ve minör boyutları tam olarak neyi ifade ediyor? Etriye sayıları ve aralıkları ile karşılaştırınca bir sonuca varamadım.
legasov:2kwyfz9s' Alıntı:
puncover:2kwyfz9s' Alıntı:
Radye zımbalama kontrolü raporundaki majör ve minör boy değerleri zımbalama donatısının uygulanacağı toplam uzunluğu ifade eder.
Majör: Zımbalama donatısının kolonun uzun kenarı boyunca uygulanacağı toplam uzunluk
Minör: Zımbalama donatısının kolonun kısa kenarı boyunca uygulanacağı toplam uzunluk.
Zımbalama donatısı çizimlerinin gösterimi genel halleriyle TBDY 2018 şekil 7.16' da verilmektedir.
]Merhaba arkadaşlar, yapının çevresinde su basman perdesi olduğu zaman yapı çevresinde bulunan kolonlarda radye temel zımbalama kontrolü hesabı yapılmıyor.Nasıl yaptırabiliriz.
burda sarı ile işaretlediğim kolonlarda tek zımbalama kontrolü hesabı yapılıyor
[attachment=0]2.JPG[/attachment
    43.8 KB · Görüntüleme: 1,830
    81.8 KB · Görüntüleme: 1,830
mühendise":1us2dbeu' Alıntı:
Subasman perdelerine bağlı kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmamaktadır. Bu elemanlar kolonlara ve temele bağlı olduğundan zımbalama hesabında olumlu katkı sunacak ve düzlemdışı kayma gerilmelerini azaltacaktır. Zımbalama kontrolü yapılmak isteniyorsa subasman perdeleri silinerek analiz yapılabilir. Bu durumda kolonlarda zımbalama kontrolü yapılacaktır.
Levent Özpak":qtv919hc' Alıntı:
mühendise":qtv919hc' Alıntı:
Merhabalar,
Afyonkarahisar Belediyesi'nde perdelere bağlı köşe kolonların zımbalama tahkikini istiyor mutlaka. Ve perdeleri silmeden STA4 kulllanıcılarının bu tahkikleri sunduklarını söylüyor belediyedeki mühendis. Bu problemi çözmek için kıvranıyorum iki gündür. Lütfen perdeleri silmeden rapora ulaşabilmem için yardımcı olun. Acil cevaplarınızı beklemekteyim.
İyi çalışmalar,
musabcoban":33ouhgai' Alıntı:
Merhabalar,
İyi çalışmalar,
Eğer perdeleriniz subasman perdesi ise bu aşamada perdeleri kolonlara bağlamadan modellemenizi önerebilirim. Bu durumda kolonlarda zımbalama tahkiki yapılır.
merhaba zımbalama donatısında alt ve üst donatıların kaç adet olduğunu net bi şekilde nasıl anlayabilirim. örneğin major; boy 6.90 etriye 10q10/20 yazıyor. ama ben bu noktada boy donatılarını altta ve üstte kaç santim ara ile atacağımı bilemedim. yardımcı olursanız sevinirim.
Zımbalama donatısı tipi olarak, Kapalı etriye seçimi yaptıysanız rapor aşağıdaki gibi olacaktır.
TBDY'de şekil 7.16'da yer alan örnek çizim aşağıdaki gibidir.
Raporda her iki yön için boy ve etriye çap/aralık bilgisi verilir.
yardım sayfasını inceleyiniz
evet bende kapalı etriye şeritleri ile çözüm yaptım. ama şu an bilmediğim şey zımbalama donatısında üstte ve altta kaç adet donatı kullanacağım ve boyları.
    80.4 KB · Görüntüleme: 222
    16.8 KB · Görüntüleme: 219
Zımbalama donatısı üst ve alt donatı olarak yerleştirilmez. Bu donatıları, radye ilave donatısı ile karıştırmayın.
tbdy'de şekil 7.16'da yer alan örnek ve aşağıdaki çizimi inceleyin.
Diyalogta girdiğiniz etriye sayısını kontrol edin. 1 veya 2 etriye kullanılması uygun olur. Bu her bir etriye adımındaki etriye sayısıdır.
1 ve 2 etriye için örnek çizim aşağıdaki gibidir. Boy donatı konstrüktifdir zımbalama hesabına dahil olmaz
Raporda verilen boy donatı kadar seçilen etriye çap ve aralık ile çizim yapılmalıdır.
1683793241230-png.34113
Kapalı etriye şeritleri en çok kullanılan zımbalama donatısı olabilir.
Planda bant kiriş olarak tanımlayın ve bant kiriş parametrelerini zımbalama raporunda çıkan donatı sonuçlarına göre düzenleyin.
Aşağıdaki gibi bir çizim oluşur. Bu çizimi zımbalama donatısı olarak kullanabilirsiniz.
Yasin Bey kusuruma bakmayın etriyelerimizin uzunluğunu nasıl öğrenebilirim elimden geldiğince çizmeye çalıştım fakat etriye uzunluklarımı vs bulamadım acaba yardımcı olabilir misiniz
    30.8 KB · Görüntüleme: 34
    248.7 KB · Görüntüleme: 36
Etriye sayılarını major ve minor yön için 1 olarak değiştirin. Çift etriye kullanılacak ise 2 olabilir.
Zımbalama raporuna göre çıkan mesafeler aşağıdaki gibidir.
