Çakışma hatası alıyorum
Projede bütün birleşimleri yapmama rağmen çakışma hatası alıyorum temel ve çaprazlar hariç diğer yerleri kaynak olarak tasarladım,birde dayanım ve yetersizlik hatası alıyorum yardımcı olur musunuz?
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Nurgül hanım teknik desteğe girerken sadece kiliti olanlar mı giriyor giriş yapılmıyor? Üye kaydım var girişi kabul etmiyor
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Bir sorun olmaması lazım ama siz projenizi buradan wetransfer yolu ile paylaşın, hızlıca kontrol edelim.
Re: ÇAKIŞMA HATASI
nurgulkaya":1gqywsva' Alıntı:
Kiriş mesnetsizliği ,çakışma hatası gibi hatalar mevcut,lütfen yardımcı olun :)Birde nurgül hanım yapımın şekli gereği kirişlerimi kısaltmak istiyorum break komutu ile sağ ve sol kısımlarından kesince kotu değişince kayıyor ona nasıl çare bulabilirim
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Kaynaklı birleşim kullanacaksanız kolonlara denk gelen bölümlerden kirişi böl komutu ile bölünüz ardından kolonun iki yüzüne de kaynaklı birleşimle kirişleri bağlayınız.
Tek parça kullanmak istiyorsanız mesnet birleşimini kullanınız.
    227.9 KB · Görüntüleme: 46
    98.2 KB · Görüntüleme: 2,007
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Bütün birleşimlerde aynı hatayı veriyor nurgül hanım sadece kaynakta değil neden acaba kolonlarım yeteri kadar da uzun ?Yardımcı olabilir misiniz?
Re: ÇAKIŞMA HATASI
linkten projenizi alabilirsiniz. Adım adım şunlar yapıldığında çakışma problemi kalmamaktadır.
1- Projedeki tüm kaynaklı birleşimleri seçiniz ve siliniz. Bunu yaparken bir tanesini seçip sağ tuş hepsini seç komutunu kullanabilirsiniz.
2- Mesnet birleşimi girerken önce birleşim ana üst başlığında en sağda yer alan ve turuncu renkli yanan hızlı mod ibaresinin üzerine tıklayarak bu modu kapatınız. Rengi turuncu olmadığında komut aktif değil demektir.
3- Önce kolon ardından kirişi seçerek birleşimi giriniz. Birleşim menüsünden levha genişliklerini ve bulonlar arası mesafeyi ayarlayınız ve bu ayarlama da bulonların kiriş kesit veya kolon kesiti ile üst üste gelmediğine emin olunuz.
4- Analiz ve tasarım sekmesinden çakışma kontrolünü yapınız.
Sonuç aşağıdaki gibi 0 çakışma hatası olacaktır. Projenizde bu değişiklikler size gösterebilmek adına uygulanmıştır, bundan sonraki projelerinizde birleşimleri modellerken bu adımlara dikkat etmeniz halinde sorun yaşamazsınız.
Not: Buarada kaynaklı birleşim yapmak isterseniz dediğim gibi kirişleri kolon kesişimlerinden bölmelisiniz. Örnek olarak mesnetli birleşim kullanıldı, bu birleşimde kirişi bölmeye ihtiyaç yoktu.
    58.7 KB · Görüntüleme: 1,956
    53.1 KB · Görüntüleme: 1,958
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Nurgül hanım kontrol edebilir misiniz geometrik kontrolden geçemiyorum ,birde geometri kontrolü çözerseniz nasıl çözdüğünüz hakkında bilgi verir misiniz ?
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Geometri kontrolü betonarme elemanlar içindir. Uyarı olarak verilen eleman çelik kiriş ve birleşimleri uygun tanımlanmış, bir problem mevcut değil kısaca.
Geometri kontrolünü çelik için kullanmayınız. Çelik için çakışma kontrolü bu görevi görmektedir.
Re: ÇAKIŞMA HATASI
nurgulkaya":181cxsul' Alıntı:
Fakat analiz yapmıyor Nurgül hanım, geometrik kontrolden dolayı analiz yapılmıyor kontrol edin şeklinde uyarı veriyor onu nasıl halledebilirim?Geometrik kontrolde mesnetsiz kiriş hatasını kaldırınca analiz çok uzun sürüyor( iterasyon sayısı çok fazla çıkıyor)
Re: ÇAKIŞMA HATASI
Sorun tekil çaprazlarınızın kirişlerle bağlantısının analiz modeli kurulurken doğru oluşturulmamasından kaynaklanmakta.
Bu sorunla birlikte modellemenizde bazı hatalı noktalar var:
1- Çapraz yerleşiminiz birbiriyle uyumlu ve çatının geometrisine uygun olmalı
2- Aşıklarınız tüm çatı yüzeyi için birbiri ile uyumlu yerleştirilmeli
3- Betonarme yapı üzerine tanımlama yapıldığı için tüm kolonların betonarme kiriş yada kolonlara oturması gerekir, şuanki İde versiyonlarında döşeme üzerine oturan kolonlar döşeme sonlu elelmanlar ağına bağlanmıyor. Bu durumda hatalı analiz yapmış olursunuz.
4- Projenizde kaplama tanımlanmamıştı, biz tanımladık ve yaklaşık bir yük değeri girdik, siz bölgenize ve imalatınıza göre kontrol edip gerekiyorsa değiştiriniz.
5- Çatı tonoz olduğu için çapraz elemanlarınızı kutu kesit değil boru kesit seçerseniz birleşimler daha sağlıklı oluşturulur.
tüm bu düzenlemeler ve kesitleriniz kurtaracak şekilde modeliniz ektedir, detaylı kontrolleri yaptıktan sonra modelinizi tamamlayabilirsiniz.
    209.3 KB · Görüntüleme: 1,860
Re: ÇAKIŞMA HATASI
2m proje":2k4luj6i' Alıntı:
Ben de çok yararlandım, emeğine sağlık.
Re: ÇAKIŞMA HATASI
sahinsukru":1x8oqh4l' Alıntı:
2m proje":1x8oqh4l' Alıntı:
Teşekkür ederim Şükrü abi.
Re: ÇAKIŞMA HATASI
2m proje":leleh9lp' Alıntı:
Rica etsem Eski versiyonda kaydedip tekrar gönderebilir misiniz, kilitim güncel değilde ?
Re: ÇAKIŞMA HATASI
8 versiyonu hali ektedir.
  • İSİMSİZ PROJE_v80620.ide85
    22.6 MB · Görüntüleme: 62
Re: ÇAKIŞMA HATASI
2m proje":39bhh8s7' Alıntı:
