Çalıştığım dosya açıkken başka proje çağırmak
bartayd
a, b, c blok binayı ayrı ayrı dosyalarda çzidim şimdi a bloğu açınca diğerlerini de a bloğun içine atmak istiyorum
çözüm...
Re: ÇALIŞTIĞIM DOSYA AÇIKKEN BAŞKA PROJE ÇAĞIRMAK
Bu işlemi kat kat yapabilirsiniz. B ve C blok projelerinde tipik katlarda tüm objeleri seçin. Proje menüsündeki Dosyaya kopyala komutuna tıklayın ve baz nokta belirleyerek blok olarak kayıt yapın.
A Blok projenizi açın. Proje menüsündeki Dosyadan yapıştır komutuna tıklayın. blok olarak kaydettiğiniz dosyaları ilgili katlara yapıştırın.
B ve C Blok akslarının yeni kontur çizgisine göre boyutlanmasını istemiyorsanız. Blok olarak kaydetmeden önce tüm aksları seçip Özelliklerindeki "Aks sınırına uzat" opsiyonunu pasif yapmanız gerekir.
Farklı blokların tüm kat planlarını aynı proje dosyası içine alarak çalışmayı tavsiye etmiyoruz. Her blok ayrı proje dosyası içinde geliştirilmeli. Diğer bloktan faydalanmak için gerektiğinde Yasin Bey'in açıkladığı şekilde dosyaya kopyala- dosyadan yapıştır veya projeden projeye kopyala yapıştır yapılabilir.
Farklı blokları bir araya toplama amacınız araziye yerleşim ve görselleştirme ise bunun için geliştirdiğimiz 3b bloğu kullanmalısınız. Her bir blok projesinde dış cephede görünecek elemanlar hariç içteki her şeyi silip yeni isimlel kaydedin. Bu şekliyle export 3 B lok komutuna girin. Perspektife geçip sağ tuşa basın. 3b bloğa bir isim verip plana geçin. Sol tuşla bir baz nokta verin. Tüm katlar 3 boyutlu blok haline getirilecektir. Diğer blokları da aynı şekilde 3b blok yapın. Sonra boş bir projeye veya arazi çalıştıysanız sadece arazi/ peyzaj / havuz vb. olan projeye geçin. İmport 3b blok komutu ile bloklarınızı bu projeye getirin. Bloklar blok mantığında az yer tutan, tek seferde seçilip taşınabilen, simetrisi alınabilen vb, blok ayarlarında kotu değiştirilebilen ve perspektifte materyal özelliklerini değiştir uygulayarak atadığınız materyal özellikleri sonradan değişebilen şekilde rahatlıkla bir araya gelirler. Böylece rahatlıkla arazili görünüşler ve render'lar hazırlayabilrsiniz.
benim amaçım zaten dosyayı çağırıp eskisini silmek yaptığım ayarlardan faydalanmak için bunun başka bir yolu var mıdır mesela duvar renk dolgu vs ayarları diğer dosyaya aktarmak istiyorum nasıl yaparım
1-Mevcut projenin setlerini halihazırda çalıştığınız bir projeye aktarmak:
Setlerini almak istediğiniz projeyi açın. Sonra proje aça girip setleri aktarmak istediğiniz projeyi listeden seçin. Aça basmadan önce
proje ön görüntüsünün altındaki AKTİF KALEM& RENGİ UYGULA 'yı işaretleyin. Şimdi aça basın.
(Not: Açacağınız projedeki çizilmiş objeler en sen açık olan projenin setlerine çevrilmiş şekilde gelecektir. )
2-Mevcut projenin setlerini halihazırda çalıştığınız bir projeye aktarmak:
Setlerini almak istediğiniz projeyi açıp ayarlar menüsünden ayarları kaydedin. Sonra diğer projeyi açıp, yine ayralar menüsünden
ayarları yükleyin.
(Not: 1. maddeden farklı olarak; çizilmiş objelerin ayarlarını değiştirmez. Sadece yeni çizilecek objelerin o ayarlarda çizilmesini sağlar.)
3-Yeni dosyaya hazır setlerle başlamak için şablon projeler oluşturma yöntemi:
Setlerini almak istediğiniz dosyayı şablon proje olarak kaydedip yeni başlayacağınız projelerde o şablonla başlayabilirsiniz.
Bunun için çalıştığınız projenin içindeki tüm kat ve kalıp planı objelerini, hatta katları silin. İçeriği boş ama ayarları korunan bir
proje olacak böylece. Bu haliyle projenizi yeni isimle kaydedin. Kaydedeceğiniz yer: ideCAD/ ideCAD Mimari 7 / Templates /Arcitectural /örnek
Yeni proje açarken şablon kısmında verdiğiniz isimdeki projeyi göreceksiniz. Bunu açarak başladığınızda daha önce çalıştığınız projenin
tüm ayarları gelmiş olacaktır.
    10.7 KB · Görüntüleme: 4,348
