ÇATI ÇAPRAZ BİRLEŞİM
damlaozgur
Merhabalar ekte göndermiş olduğum projeme çatı çaprazları modelliyorum birleşimlerinde herhangi bir hata yok fakat analiz aldığımda sistem çözülemedi hatası alıyorum. Okun gösterdiği yere baktığımda birleşim yok. Çift tıklayıp esc yaptığımda birleşim geri geliyo tekrar analiz alıcam yine aynı sistem çözülemedi hatası ya da dinamik analizde mod yetersiz. Çaprazları sildiğim haliyle gönderiyorum. Şimdiden teşekkürler yardımlarınız için.
Çapraz birleşimlerinin ekrandan yok olması bazı durumlarda oluşan bir sorun. Şimdilik tek çözümü analiz öncesi en son tüm çaprazları seçip özelliklerine girip tamam diyip geri çıkmaktır. Bu şekilde birleşimler ekrana tekrar gelecektir. Sonrasında F9 a basarak analiz etmeniz halinde bir sorun yaşamazsınız.
Çaprazlar deneme amaçlı tekrar girildi. Aşık ve kaplama girişlerini tekrar yapmanız gerekecektir, bilginize.
çok teşekkür ederim
Nurgül hanım tekrar merhabalar, bu sefer de projemde göreli kat ötelemelerini bir türlü sağlatamadım. R katsayısı seçimini de doğru yaptığıma inanıyodum ama araştırınca da kafam baya bir karıştı. Tekrar bakabilme şansınız var mıdır. Çok teşekkür ederim şimdiden
Linkteki deprem yönetmeliği eğitimi faydalı olacaktır.
Kolon zayıf ekseni için bu birleşimi kullanınız.
Analiz sistemi için öncelikle kat genel ayarlarından zemin kata rijit işareti katınız, bodrum tanımına girme ihtimali var TBDY gereği. Ardından çelik için bir yön merkezi çapraz diğer yön C16 seçimi yapıldı. Makaslı projelerde C16 seçimi yapmanız uygun olur. Analiz ediniz. TBDY bodrum tanımına uymaz ise program zaten uyarı verecektir. Tekrar zemin kat için rijit işaretini kaldırırsınız. Çelik tasarımını bu şekilde yapınız. Yapı bodrum kat kosullarını sağlamaz ise
Projeyi farklı kaydedin, betonarme için perdeli sistemlerle ilgili seçimleri yapın, çelik elemanlara hiç müdahale etmeyin, analiz edin ve sadece betonarme elemanların tasarımlarını tamamlayınız. Ardından ilk projeden çelik raporlarını ikinci projeden de betonarme raporlarını alıp birleştirebilirsiniz.
