Çelik bina radye temelinde yetersiz kalınlık uyarısı
Çelik Bir Bina tasarımı yaptığımız zaman temeli radye olarak girdiğimde genelde kalınlık yetersiz uyarısı alıyorum.35 cm-40 cm olması gereken radye min 75 cm kurtarıyor.Aynı çelik döşemeyi betonarme olarak tasarlayıp aynı temeli girdiğimde ise kurtarıyor.Bunun çözümü nedir acaba?
İyi çalışmalar..
  • ALIHAN.rar
    2.8 MB · Görüntüleme: 195
Re: ÇELİK BİNA RADYE PROBLEMİ
Döşemenin beton veya çelik seçimi fark etmeden radye temel kalınlığı için yetersizlik uyarısı almaktasınız. Sebebi ise şudur:
Yönetmelik gereği uyulması gereken minimum kalınlık koşulu sağlanmamaktadır. Program, kalınlık kontrolü için kullanılan serbest açıklığı çelik kolonlar arası mesafeye göre belirliyor. Hesap aksı edit komutu ile serbest açıklık değerini görebilirsiniz, değeri değiştirmeniz halinde sorun giderilecektir.
    30.8 KB · Görüntüleme: 4,415
Teşekkürler.Peki Çelik kolonlar arası en uzun mesafeyi mi baz almamız lazım.Radye üzeri Subasman perdesi tanımladığımda normal sistem seçilmiş ve perde kesme kuvvetlerinin
toplamının,toplam kesme kuvvetine oranı 0,75 den küçük uyarı alıyorum. Ne yapabilirim?
İyi çalışmalar..
Perde özellikleri bölümünden subasmanı için olduğu bilgisini girmeniz halinde R katsayısı, b1 düzensizliği vb. deprem yönetmeliği parametreleri kontrol edilmez. Sorunu bu şekilde çözebilirsiniz.
    26.7 KB · Görüntüleme: 4,376
