Çelik yapının betonarme ksımının modellenmesi
puncover
Merhaba. Çelik çatı ve kolon olarak modellenmiş bir projenin betonarme kısmını ben yapacağım.
Mesnet değerleri gönderildi.
Ex - Ey ve Kar-Rüzgar yüklerini kolonlara nasıl tanımlayacağım, hangi kombinasyonları oluşturmak gerekiyor acaba, yardımcı olabilir misiniz :( ?
Programın hesapladığı deprem kuvvetleri yerine kendi hesapladığınız deprem kuvvetlerini kullanmak istiyorsanız;
İlk başta programdaki otomatik deprem spektrumunu inaktif hale getirmek içinde spektrumun değerini minimuma indirecek parametreler girilmelidir. Daha sonra programda deprem yükleri dış yük olarak vermek için deprem yüklerini tek tek tanımlamanız gerekmektedir.
Aşağıda örnek olarak toprak yükleme durumlarının ve yük kombinasyonalarının nasıl tanımlanacağı anlatılmıştır. Aynı şekilde deprem ve rüzgar yükleme durumları ve gerekli kombinasyonlar tanıtılmalıdır
1- Yükleme Durumu Tanımlama
Statik modelinizi oluşturduktan sonra toprak yükü durumunu programa belirtmelisiniz. Bunun için önce bir kere analiz yapın. Program sizin için düşey ve deprem yüklemelerine ait yükleme durumları ve kombinasyonları tanımlayacaktır. Ardından toprak yükü için yükleme durumunu tanımlayın.
-> Ribbon menüden -> Analiz ve Tasarım -> Yükleme -> Doğrusal Statik Analiz Durumu
2- Toprak yükü Kombinasyonları Tanımlama
-> Ribbon menüden -> Analiz ve Tasarım -> Kombinasyon ->
Açılan menüden Yeni Kombinasyon Ekle satırını tıklayın.
-> Karşınıza Kombinasyon Ayarları diyaloğu gelecek.
-> Bu diyalogda Yeni Satır Ekle diyerek üç adet satır ekleyin.
-> Satırların yükleme kutucuklarına sırayla tıklayarak açılan listeden yük durumlarını sırayla G', Q' ve H olarak seçin.
-> Satırların faktör kutucuklarına farenin sol tuşu ile çift tıklayarak sırasıyla 1.4, 1.6 ve 1.6 değerlerini klavye yardımı ile girin.
-> Diyaloğun altında yer alan Betonarme dizaynda kullan kutucuğunu işaretleyerek bu kombinasyondan oluşacak kesit tesirlerinin donatı hesaplarında dikkate alınmasını sağlayın. Tamam butonuna bastığınızda 1.4G+1.6Q+1.6H yük kombinasyonunu tanımlamış olacaksınız.
Yukarıdaki adımları aynı şekilde takip ederek 0.9G+1.6H kombinasyonunu da tanımlayın.
3-Yapı ağacında->Yükleme Kombinasyonlaro->Betonarme Tasarım Kombinasyonları->Betonarme Tasarım Zarfına çift tıklayın->Açılan pencereden->Yeni Satır ekle->Açılan satırdan daha önce oluşturduğunuzu kombinasyonu seçip->Tamam'a tıklayın.
Yukarıdaki duruma göre rüzgar ,ve deprem yükleme duırumları tanımlanıp aşağıda tarif edilen şekilde kolonlara dış yükleme yapılabilir.
Yatay kuvveti ve etki ettirmek istediğiniz momenti , kolona sağ tıklayıp yük ekle seçeneğini seçip aşağıda tanımlamalarını verdiğim satırlara göre belirleyebilirsiniz.
Tip: Tanımlanan yük momentse moment, kuvvetse kuvvet seçeneğini işaretleyin.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2, 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.
    154.7 KB · Görüntüleme: 877
    28.3 KB · Görüntüleme: 873
    103.3 KB · Görüntüleme: 876
    96.1 KB · Görüntüleme: 879
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Ancak deprem yüklerini nasıl girebileceğimi anlamadım. Kolona yük ekleme kısmında "Yükleme Durumu" olarak Ex - Ey veya Ez görünmüyor
Ayrıca afad değerlerini hepsini 0 girmem gerekiyor ki spektrumu inaktif hale getireyim doğru mu anladım acaba?
Oluşturulması gerekli kombinasyonları TS-500 ve deprem yönetmeliğinde bulabilirsiniz.
İdecad'de benim sistemim şu şekilde;
    172.9 KB · Görüntüleme: 870
    308.4 KB · Görüntüleme: 871
Rica ederim, Rüzgar ve sıcaklık kombinasyonlarında Q1'i eklemeyi unutmuşum, onların da eklenmesi gerekiyor
Bu sistem fena değil fikir vermesi açısından. Rüzgar yüklerinde oluşan negatif zemin gerilmeleri falan orataya çıkıyor ama kullanırken şuna dikkat etmek lazım. Deprem yönetmeliği kontrolleri açısından bizim yazdığımız depremli kombinasyonlar dikkate alınmıyor. Veya depremden hesaplanan kesme kuvveti ifadesi yer alıyor. Dediğim gibi statik hesabın yapılması açısından doğru ama depremli kombinasyonlara özel veya deprem yükünden oluşan iç kuvvetlere özel kontroller program tarafından otomatik yapılmaz çünkü programın depremli kombinasyonu standart olarak var olan. O yüzden yatay yüklerin toplamını Q kombinasyonu - Kütle olarak sadece yüzde 30'u mükerrrer deprem hesabına girer - ile girmekte fayda var diye düşünüyorum ama o bile yeterli gelmeyecektir. Tabi küçük 50 60 cm yüksekliğindeki pedestal kolonları için çok da önemli değil. Deprem yönetmeliği maddesini de yazmak isterdim ama forum kabul etmiyor.
Bu konuya tekrardan göz atma ihtiyacı duydum, yardımlarınız için tekrardan teşekkürler
