Örnek Proje Havuzu
Re: ideYAPI ÖRNEK RENDER PROJELERİ
Elbette yapılabilir, hatta ileride yapılır da ancak tarif ettiğiniz şekilde 10 adımlık bir iş de değil bunun tarafınızdan yapılması.
Tonozdan geçen bir kesit alıp, o arakesitten uzatılmış obje çizeceksiniz. Hepsi bu. 10 saniyenizi alır...
Daha kestirme bir yöntem de söyleyeyim. Tonoz için zaten bir kesit çizmiştik en başta örn. spline ile. Bu kesiti kullanarak
arakesiti kapatacak 1-2 cm kalınlığında 2. bir tonoz çizerseniz alan yine kapanır. Bu işlem de en fazla 2 sn sürer.
(Arakesit şimdilik çatıda kapanmakta sadece tonozda kapanmamaktadır.)
RauLWalker":821g58y5' Alıntı:
ufacık bir detayı on işlemden geçirmektense idecadın yazılımcıları bir sonraki sürümde çatıların içini doldursa yada öyle bir seçenek koysa daha doğru olmaz mı ? çatıyla kes diyince içi dolu görünse mesela daha iyi olur
RauLWalker":2waeaoa0' Alıntı:
Peki suyu nasıl dalgalı yapıcaz?
Sn Raulwalker
Su için tanımladığınız materyalin kabartma özelliğine aynı dokunun bump dosyası seçin ve bu değeri 400-500 gibi girin.Bump texture'a göre suyun dalga özelliği kazandığını görebilirsiniz.
RauLWalker":3fogcqar' Alıntı:
sizinki gibi yapıp render aldım ama aynı gerçekçiliği yakalayamadım sorun nedir sizce:S
Merhabalar;
Projenizi görmeden tam olarak nerede sıkıntı yaşadığınızı söyleyemeyiz ancak aldığınız render a bakarak bir iki öneride bulunabilirim. Öncelikle en önemli konu TEXTURE seçimleri. Düşük çözünürlüklü texturelar ile kaliteli ve temiz render almamız mümkün değildir. İhtiyacımıza uygun boyutlarda textureler kullanmamız gerekir. ( gereğinden büyük çözünürlükteki texture kullanımları render süresini uzatacaktır. Sonuç itibari ile kullandığımız her texture render süresince bellekte tutuluyorlar ve alan kaplıyorlar.) Aldığımız render boyutu büyüdükçe kullanılan texturelarda belli oranda büyümelidir. 800x600 çözünürlükte alınan bir render ile 1920x1080 çözünürlükte alınan renderda aynı texturelar aynı sonucu vermeyecektir.
Sizin projenizde Özellikle arka plan texture ı çok düşük çözünürlükte kullanılmış. Arka plan için IDE Mimari içerisinde gelen sky klasöründe ki textureları kullanmanızı öneririz. Farkedeceğiniz gibi boyutları çok büyük ve 360 derece yatay 180 derece dikeyde panaromik olarak hazırlanmış texturelardır. Bunları bir kürenin içine kaplandığını hayal edebiliriz (gök kubbe mantığı) IDE mimari içerisinde gelen texturelar size yeterli gelmiyor ise internet ortamından da çeşitli PANAROMIC gökyüzü textureları bulabilirsiniz.
Aynı durum çimenleriniz içinde geçerli pek texture kullanılıp kullanılmadığı anlaşılmıyor ancak gerçekçilik etkisi için gerçeğe yakın renkler veya dokular kullanmalıyız. Burada gördüğümüz çimen rengi tek düze ve ciğ kalmış bu da gerçekçilikten uzaklaştırıyor.
Işık ayarlarıyla ilgili olarak güneş şiddetiniz yeterli değil. Ortam karanlık kalmış gündüz olmasına rağmen. Burada şiddeti arttırarak çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca güneşin renginde yapacağınız farklılıklar farklı etkiler yaratacaktır.
Render alırken yaratmak istediğimiz ortamın gerçek hayatta nasıl olduğunu gözlemlememiz gerekir. Örneğin öğle 12-13 saatleri arasında ki güneş ışığı şiddeti rengi ve oluşturduğu gölgeler, saat 16-17 civarındakinden farklı olacaktır. Ayrıca mevsimin kış veya yaz olmasına bağlı olarak dahi güneş ışığı rengi kuvveti değişir. Güneş yere ne kadar dik açıyla geliyor ise gölgeler o kadar kısalır ve netleşir. Güneş açısı yataya doğru arttıkça gölgeler uzar ve hafiflerler. Bu tarz etkileri gerçek hayat ile ilişkili kurgulamak gereklidir.
Bir diğer konu kameranın konumlanmasıdır. Kamera yerleştirirken güneş veya ışık kaynağı ile arasında en az 90 derece bir fark olmasına dikkat edin. b,rb,rler,ne yakın veya çok uzak açılarda kalırlarsa model üzeridneki detaylar ya karanlıkta kalırlar yada çok aydınlıkta bu durumda detayların seçilememesine ve renderda alan derinliğinin kaybolmasına neden olur.
Texture kullanmayan ana materyalledeki drumda ise (örneğin cam) biraz deneme ve yanılma yöntemi geçerli olacaktır. Zira nasıl özellikte bir cam istediğiniz binanın içini görmek isteyip istmediğiniz ne kadar yansıma istediğiniz gibi bir çok özellik var materyal kalitesini etkileyen. Daha önce verdiğimiz demo projelerde ki materyalleri inceleyerek te kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz.
Bunlar dışında başka sorunlar yaşıyorsanız projenizi gönderebilirseniz inceleyim yardımcı olmaya çalışırım.
İyi Çalışmalar
Merhaba Raul Walker,
galerideki render'ların alındığı proje dosyasını aşağıdaki linkten indirip inceleyebilirsiniz.
    562.9 KB · Görüntüleme: 27,439
    1.5 MB · Görüntüleme: 27,436
    1.5 MB · Görüntüleme: 27,434
    1.2 MB · Görüntüleme: 27,433
    2.5 MB · Görüntüleme: 27,432
    1.1 MB · Görüntüleme: 27,435
    1.1 MB · Görüntüleme: 27,198
    863 KB · Görüntüleme: 27,198
    983.9 KB · Görüntüleme: 27,198
    944.6 KB · Görüntüleme: 27,196
devamı...
    905.2 KB · Görüntüleme: 27,579
    729.5 KB · Görüntüleme: 27,580
    850.7 KB · Görüntüleme: 27,577
    748.1 KB · Görüntüleme: 27,579
    329.8 KB · Görüntüleme: 27,480
    312.3 KB · Görüntüleme: 27,473
Venedik projeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
    375.1 KB · Görüntüleme: 27,371
    371.6 KB · Görüntüleme: 27,370
    354.6 KB · Görüntüleme: 27,367
    399 KB · Görüntüleme: 27,365
    375.8 KB · Görüntüleme: 27,367
    375.1 KB · Görüntüleme: 27,363
    484.4 KB · Görüntüleme: 27,301
çok hoş olmuş ellerinize sağlık.. forumda gördüğüm her türlü çalışma gayretimi güçlendirmekte.. bu yüzden emeği geçen herkese gerek soruları cevaplayanlara gerekse örnek proje ekleyenlere sonsuz teşekkür ederim.. venedik projesini ekleme şansınız var mıdır bunu da öğrenmek isterim..
Hatice hanım ,
daha evvel 3d kat planı ile ilgili sorum olmuştu cevaplamıştınız o bilgiler doğrultusunda çalışıp kendimi yetiştirmeye çalıştım ve kendi çapımda başardım... değerli bilgileriniz için teşekkür ederim çalışmamı başka başlık altında ekliyecegim..
saygılarımla..
serkan zorlu":2fgauusx' Alıntı:
Hatice hanım ,
saygılarımla..
Serkan bey ve mat mühendislik güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz.Çalışmalarınızı görmek isteriz.
Venedik projesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
İyi çalışmalar...
Re: SAHNE 2 - YATAK ODASI
arzu hanım merhabalar render çalışmaları güzel olmuş elinize sağlık. bende 1 senelik idecad kullanıcısıyım, çok kısa zamanda öğrendim proğramı zaten geçmişte demo proğramlarını incelemiştim. Yalnız idemimaride tasarımım ya gerçekten kısıtlı yada ben daha henüz iyi öğrenemedim proğramı. Örneğin bu render tavanında ben havuz yapıp let ışıkla göz boyamak isterim bu mümkünmüdür.?
Kartonpiyer komutuyla veya uzatılmış objeyle tavanda havuzu modelleyin. Led ışık için ise kutu veya uzatılmış obje çizebilirsiniz. Sonra
materyal ayarlarında; aydınlanma/ışıma materyali verdiğiniz bir materyali, ışık için çizdiğiniz geometrik objeye atayın. Materyal için seçtiğiniz
renk ışığın rengi olarak kullanılacaktır.
Render ayarlarında, tanımlı ışıklar aktif seçeneğini işaretleyerek render aldığınızda, led ışığın sahnedeki etkisini görebilirsiniz.
Aşağıdaki gece render'ında teras döşemesinin altındaki basamakta bu etkiyi görebilirsiniz. Aynı şekilde oluşturulmuştur.
İncelemek isterseniz gece sahnesinin proje dosyası :
    594.8 KB · Görüntüleme: 27,102
İç mekan tasarım
    105.5 KB · Görüntüleme: 27,035
Yaptığım render çalışmalarında metal materyalini istediğim gibi yapamıyorum özellikle alüminyum korkuluklarında alüminyum etkisini oluşturmak için ne yapmalıyım ve de metal tecture 'ları indirebileceğim bir site önerebilir misiniz?
