Süleyman07
IDECAD 10.94 sürümünden 11.24 sürümüne geçtikten sonra kolon beton örtüsü ve çiroz oluşturma mantığında bir değişiklik fark ettim.Yanılmıyorsam 11.22 ve 11.22.2 versiyonunda da bu konu hakkında bir değişiklik yoktu.
Durum
30x60 cm bir kolon için;
IDECAD 11.24 sürümünde
Aynı proje, aynı kolon boyutları ve aynı donatılarla;
Ayrıca;
Sorular
1)
IDECAD 11.24 sürümünde 25 Ø şartını aşmama rağmen net beton örtüsü farkından dolay uzun yönde çiroz atıyor. kolon beton örtüsü hesabında veya net beton örtüsü tanımında ki ölçüm mantığı nedir 10.94 ile arasındaki fark nedir? 10.94 sürümünde sabit kalan net beton örtüsünün 11.24 sürümünde neden donatı çaplarına bağlı olarak değişmeye başlamasının sebebi nedir?
2)
10.94 sürümünde;
11.24 sürümünde ise donatı çapları değiştikçe net beton örtüsü de değişiyor.
Bu davranış yeni sürümde bilinçli olarak mı değiştirildi? Yoksa programın yeni hesap mantığının bir sonucu mu? Önceki versiyonlar da neden değişmiyordu?
3)
Projelerimizi belirtilen 2.5 cm net beton örtüsünü sağlayacak şekilde hazırlamak istiyoruz.
Ancak yeni sürümde boyuna donatı veya etriye çapı değiştikçe net beton örtüsü de değişiyorsa;
4)
Bir projede aynı katta farklı kolonlarda farklı boyuna donatı çapları kullanılabiliyor (örneğin bir kolonda Ø14, diğerinde Ø20).
Bu durumda bütün kolonlarda net beton örtüsünü 2.5 cm sabit tutmak için nasıl bir yöntem izlenmelidir?
Durum
- Beton örtüsü :4 cm
- Boyuna donatı: Ø16
- Etriye: Ø10
- Kolonun kısa doğrultusunda çiroz oluşmuyor.
- 25Ø şartı aşılmadığı için bunun doğru olduğunu düşünüyorum.
- Ayrıca gösterilen net beton örtüsü 2.5 cm olarak kalıyor.
- Boyuna donatı çapını veya etriye çapını değiştirdiğimde de net beton örtüsü değişmiyor, her zaman 2.5 cm olarak kalıyor.
- Etriye açılımlarında da etriye boyları buna göre hesaplanıyor.
- Beton örtüsü: 4 cm
- Etriye: Ø10
Ayrıca;
- Net beton örtüsünün artık 2.5 cm olmadığı, farklı değerlere dönüştüğü görülüyor.
- Boyuna donatı çapını veya etriye çapını değiştirdiğimde net beton örtüsü de değişiyor.
1)
10.94 sürümünde;
- Boyuna donatı çapı değişse de,
- Etriye çapı değişse de,
- Her donatı değişikliğinde beton örtüsü değerini manuel olarak yeniden mi revize etmemiz gerekiyor?
