3ds export ederken ani kapatma
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yakupaol
yakupaol
ideCAD'de çizmiş olduğum projeyi sahne programı olan xxx e çekmek istiyorum ancak 3ds olarak kayıt yapmıyor hata veriyor programı kapatıyor. obj olarak kaydetmeye çalışıyorum xxxformat olarak almıyor. sadece 3b obje olarak export ediyor oda tüm layerlar tek parça olarak geliyor. modellemeyi yaptığım tüm çalışmayı başka bir programda tekrar malzeme atamak zorunda kalıyorum. emeklerim boşa gidiyor. bu konuda çözümü olan var mı arkadaşlar?
Merhabalar,
Materyallere girip 'kullanılmayan materyalleri sil' deyiniz. Sonrasında tekrar export etmeyi deneyiniz.
Sorun düzelmezse projenizi [email protected] adresine gönderiniz.
İyi çalışmalar..
Zeynep Hanım daha önceden başka bir projeyi göndermiştim aynı sorun ile ilgili, sorun şu idemimaride aynı materyali atadığımız objeler export edilince herbiri ayrı bir materyal olarak algılanıyor diğer programda, çoklu çelik projesini düşünün yüzlerce obje oluyor tabiki bu da çok büyük zaman kaybına neden oluyor diğer programda,her bir parçayı ayrı ayrı materyal tanımlamasından dolayı,bir de pencere objesinin kanadını ayrı, kolunu ayrı, kasasını ayrı materyal girdiğimiz halde export edilince tek bir obje gibi gönderiliyor.
İncelemeniz için bir proje gönderiyorum.
3ds aktarırken aynı materyal tanımlanan objelerin her birinin ayrı ayrı objeler gibi algılanmamasının yolu, idemimaride isimlendirme yapmamak, otomotik isimlendirme seçeneğinde objelerin ismini boş bırakıp obj formatında export ederseniz sadece materyalini algılıyor ve xxxx de hepsini aynı anda seçip yeni materyal atayabiliyorsunuz.
Bana yolladığınız proje ile ilgili olarak, mailde belirttiğim gibi hatalı materyal olduğundan aktarmada sorun yaşıyorsunuz. Tespit ettiğim 1 isimli materyali silip export işlemini tekrar ettiğinizde sorun yaşamayacaksınızdır.
İyi çalışmalar..
denedim aynı şekilde sorun devam ediyor. dört duvar çizdiğimde onu kolayca 3ds yapabiliyor. ancak karmaşık projeleri yapmıyor sorun ne acaba onu bulamadım.
Bahsettiğim işlemleri uyguladığım, sorun yaşanmadan export işleminin tamamlandığı projeyi size mail olarak gönderdim.
İyi çalışmalar..
evet. metal materyali kaldırılınca idecad sorun çıkarmadı ancak xxx bu sefer kapandı. materyallerin hepsini sildim sıkıntısız hepsini gönderdi. sanırım biraz daha eğilinmesi gerekiyor bu konuda.
Merhabalar , İdecadde çizmiş olduğumuz 3 boyutlu modeli xxx e aktardığımız hata veriyor .Bu konuda önerebileceğiniz çözümünüz var mıdır. Kullanılmayan materyalleride sildik ama çözülmedi.
Merhabalar,
Kullanılan materyallerde hatalı materyal olabilir. Projenizin yedeğini alıp materyallerin tamamını silip dener misiniz?
İstanbul ofisimizi arayıp uzaktan erişimle destek alabilirsiniz.
