Aşıkların Yetersiz Gelmesi Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mehmetba
Yapmakta olduğum projede aşıkları hangi sıklıkla atarsam atayım, hangi kesiti kullanırsam kullanayım aşıklar yetersiz geliyor.
Projeyi ekte veriyorum, sıkıntıyı bir türlü çözemedim, yardımcı olur musunuz?
Kaplama birim ağırlığını 90 kg/m2 girilmiş ondan dolayı kurtarmıyor.Kaplama birim ağırlığını doğru alırsanız çok rahat kurtarmaktadır.Saygılarımla...
eraycnar":1fqobt8x' Alıntı:
Yapının üzerine güneş panelleri konulacak, bundan dolayı 90 kg/m2 almam gerekiyor. Yanıtınız için teşekkür ederim.
Aşıklarınızı analizden çıkarmanız ve tüm kesişimlerden bölmeniz halinde bir miktar kesit artışı ile birlikte sorun çözülmektedir.
Aşıklarınızı analizden çıkardığınızda çatı için yatay stabiliteyi sağlamak adına çatı çaprazları kullanmalısınız. Projenizde bu yönde düzenlemeler yapılmıştır. Herhangi bir sorun görünmemektedir. Kaplama yükleriniz fazla olduğu için kesit artışı normla düzeydedir.
    983.4 KB · Görüntüleme: 4,579
    27.1 KB · Görüntüleme: 4,578
  • asiksorunu.ide85
    asiksorunu.ide85
    6.3 MB · Görüntüleme: 782
iyi günler projemde aşıkları analizden cıkarttım fakat kesit artırmama rağmen aşıkları kurtaramıyorum 6 m açıklık içinde çok büyük kesitler kullanmak istemiyorum , çatı eğimim % 21 , daha önce % 25 in üstündeki çatılarda bu sorunun olabileceğini söylemişsiniz.Projem ekte mevcuttur yardımcı olabilirseniz sevinirim .Dosya boyutu büyük olduğu için rar olarak attım.
***2 adet modal analiz tanımlamışsınız, ancak Tasarım Spektrumları bölümünde ex ve ey için tek seçim var, deprem yüklerinde bir karmaşa görünüyor. Modelinizde bir tanesini kaldırdım. Analiz ayarları - zemin bölümünden tasarım spektrumunu değiştirerek tekrar analiz yapabilirsiniz. Ancak aynı anda 2 adet modal analizde programı kontrol etmek kolay olmayacaktır.
Aşıkların analizden çıkarılması durumu çatı aşıkları için geçerli olup, çatı aşıklarınızda sorun görünmemektedir. Cephe aşıklarınızda problem görünüyor, sebeb ise sehim problemidir. 8.62 sürümünde sehim kontrolünde daha önce forumda da bahsedilmiş bir hatamız mevcuttur. Yan cephe aşıklarında da bu sorun görünmektedir. Bu sorun için gereken çalışmalar yapılmıştır ancak elinizdeki sürümde çözüm mevcut değildir.
Not: Çatı aşıklarının kesitini düşürmek için aralığı 120 cm' den şilte halinde 1m olarak gelen kaplamalara uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Modelinizde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Dilerseniz karşılaştırabilirsiniz, yükleri mutlaka kontrol ediniz.
  • DEPO-demo.ide8demo
    DEPO-demo.ide8demo
    5.3 MB · Görüntüleme: 563
    228.5 KB · Görüntüleme: 3,839
Nurgül Hanım öncelikle düzeltmeniz için teşekkür ederim cephe aşıklarını 180 derece döndürüp aşıkları plakalara taşıtmayı ön görmüşsünüz statik açıdan iyi fakat lisans eğitimimde hocamızın aşıkların gösterdiğiniz biçimde konumlandırılmasının iç kısımda su birikmesine ve korozyon riskini artırmasına neden olacağını söylemişti.Sizin bu şekilde konumlandırmanızın sebebini öğrenebilir miyim? Son olarak sehim problemimin kaynağının 8.62 sürümünden dolayı olacağını söylemişsiniz bu sorunla tekrar karşılaşmamam için hangi sürümü yüklemem gerekiyor?
Hocanızın belirttiği duruma uygun Cephe aşıklarının yönünü değiştirebilirsiniz. Ancak su birikmesine engel olmak için aşıkların üzerinde yer alan kaplamalar sahada uygun sonlandırıldığı için aşık grupların yönü çokta önemli değildir, ancak sahaya bırakmadan önlem almak isterseniz cephe aşıklarının yönünü 0 olarak değiştiriniz.
Demo için en son sürüm 8.62' dir. Sehim için kontrolü elle hesapla basitçe yapabilir veya programda 2 kolon arasına yerleşmiş basit mesnetli olarak modellemeyi gerçekleştirip, üzerine yükleri girerek kontrol edebilirsiniz.
