Analiz sırasında hata
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ycel55
ycel55
Arkadaşlar projeyi mütemadi temel ile çözdüm herhangi bir sıkıntı çıkmıyor fakat radye temel ile çözmek istediğim zaman analiz bitmiyor. Elemanlarda döşeme yükleri hesaplanıyor ''Zemin kat hesaplanıyor'' da kalıyor. Sorunu bulamadım yardımcı olabilir misiniz?
Sorun hakkında dönüş olacaktır ama nacizane,bir iki fikrim olacak.
Dilatasyon önerim olacak bu proje için,zemin perdelerine en azından 5 m'de koloncuk bırakılması,kiriş birleşimlerinin tek düğüm noktasında birleştirilmesi.
Kolay gelsin
Projenizde analizde kapanma durumu yok, Dairesel kolonların yoğunluğundan dolayı analiz süresi uzuyor. Benim bilgisayarımda yaklaşık 2 saat gibi bir süre aldı.
celikus":50l94st4' Alıntı:
Projede radye temel tanımlandığında analiz aslında devam ediyor. Analizin uzun sürmesinin nedeni, dairesel kolonlar ve üst yapı etkileşimli çözüm.Projedeki dairesel kolonların nokta sayısı 40 verilmiş....
Ekteki projede dairesel kolon nokta sayısı 15 verilerek kolonlar tekrar yerleştirildi veradye döşeme tanımlandı. Analiz 128 dk. gibi bir sürede tamamlanıyor. Kolonlar tekrar tanımlandığı için kaçıklıklarının projeye uygunluğunun kontrol edilmesini öneririm.
Levent Özpak":2mno18ph' Alıntı:
celikus":2mno18ph' Alıntı:
eklediğiniz dosyanın boyutu nasıl bu kadar küçük oldu Levent bey. analiz sonrası 250 mb gibi bir rakam geliyor .cde yaptıgım zaman 150 lere düşüyor.
Projede dosyasına mesnetsiz bir kiriş çizilip, analiz yapıldı. Sistem çözülemiyor mesajından , "Sıkıştırarak kaydet" komutuyla kayıt edildi. (8 versiyonunda sıkıştırarak kayıt edilen dosyalarda bu işlem otomatik yapılmaktadır.)
Levent Özpak":3o0lmtmj' Alıntı:
Teşekkür ederim Levent Bey ..
analiz yaparken konsol döeşeme nervür veya kaset olarak dizayn edilemez hatası veriyor .ne yapmam lazım
XELLO:2axjnpni' Alıntı:
Çıkmalar kapalı bir şekilde oluşturulabilir, nervürler başka nervür kirşleri ile süreklilik sağlayacak şekilde tanımlanabilir vb...
[bazen analiz yaparken aynı hatayı vermiyor??*
