Analiz Sonrası Oluşan Kırmızı Deformasyon Renkleri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan eyusuf
eyusuf
Projemi analiz ettiğimde hata çıkmıyor. Tüm kesitlerim yeterli görünüyor.
Ancak yapı deformasyon kısmına baktığımda (1.4G+1.6Q gibi) bazı döşeme ve kirişlerde kırmızı tonların yoğun olduğunu görüyorum.
Bu deformasyonların tamamen azaltılarak mavi tona gelmesi gerekir mi ?
Azaltmak için neler yapılabilir ?
    240.3 KB · Görüntüleme: 1,411
Perspektif penceresinde gördüğünüz renkler, ekranın solundaki renk skalasında belirtilen değerlere karşılık gelmektedir.Bu skaladaki renk tonları her zaman aynıdır. Renklerin tonuna bakarak değerlendirme yapmanız uygun olmaz, aynı zamanda skalada rengin karşılık geldiği değeride göz önünde bulundurmanız gerekir.
Çok teşekkür ederim
Deformasyonu azaltmak için, kolon kiriş döşeme donatı çaplarını ve
kolon kirişlerin boyutunu artırma gibi yöntemlerin dışında
önerebileceğiniz başka bir yöntem var mıdır?
Donatı miktarını değiştirmek yapıda herhangi bir elastik deformasyon değişikliğine sebep olmamaktadır. Donatı miktarının artırılması elemanın dayanımı artırmaktadır. Eğer kiriş deformasyonunu azaltmak isterseniz kirişin yüksekliğini artırmanız gerekmektedir.
Bunun yanında programda sehim değerleri ayrıca kontrol edilmektedir. sehim kontrolü yapılan elemanların yeterli olup olmadığını görmek için 3 boyutlu ekranda sağ tuş menüyü açıp "analiz sistemi görüntüleme seçenekleri" komutuna tıklayın. açılan pencereden "betonarme tasarım" sekmesine girip sonuç bölümünden "sehim sınırı aşılması" seçeneğini işaretleyin. Bu durumda ekranda sehim sınırını aşmayan elemanlar yeşil, sehim sınırını aşan elemanlar kırmızı ve sehim kontrolü yapılmayan elemanlar (kolon gibi) gri olarak gözükecektir.
Aynı zamanda kiriş raporu alıp "kiriş sehim ve çatlak kontrolü" başlığını incelediğinizde de sehim kontrolünü görebilirsiniz.
    163.8 KB · Görüntüleme: 982
Çok teşekkür ederim.
Söylediğiniz şekilde sehim kontrolü yaptığımda sonuç görseldeki gibi yeterli
Merak eden arkadaşlara faydası olabileceğini düşündüğüm için paylaşmak istedim.
İyi Çalışmalar...
    134.4 KB · Görüntüleme: 963
