aplikasyon ve perde detayları vs.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dabanlio
aplikasyon planlarında verilen perde detaylarında ve perdelerin düşey detaylarında bazen etriyeler (enine donatılar)
açılmış donatı üzerinde yazılmıyor ve boyları da verilmiyor. Bunun sebebini bir türlü anlayamadım?
ayrıca, çeşitli çizimlerde (perde detayları, kolon detayları, kiriş detayları gibi ) yer alan poz numaraları ve poz daireleri, poz layeri
yerine donatı yazısı layerinde görünüyor. bu ayrıştırma ve değişikliklerde büyük bir sorun oluşturuyor. İsteğim, bütün poz daireleri ve poz numaralarının kendi
layerinde çizilmesi.
yeni versiyonda perdelere yatay yönde yük ekleme (mesela toprak yükü) imkanı getirildi.
yatay yükler nasıl ekleniyor ve doğru eklendiği nasıl kontrol ediliyor, yükün görüntülenmesi nasıl yapılıyor
bir açıklama yapabilirseniz çok iyi olacak.
önceden de bahsi açılmıştı sanıyorum, üst kat kolonlarındaki donatıdan daha az sayıda donatı, alt kat kolonlarına verilebiliyor. Kontrol edip donatı ekleme imkanı var ama, yine de bu farklılık program tarafından önlenebilse iyi olur. Mesela, üst kat donatı oranı %1.3 alt kat donatı oranı %1.1 ve donatı farkı var. Bu durum otomatik olarak önlenebilse üstteki adet/çap alttaki kolona verilebilse yerinde olur diye düşünüyoruz.
iyi çalışmalar.
dabanlio":4tnh3p2i' Alıntı:
Sorunu bir örnek proje üzerinde gösterir misiniz?
Perde elemanına yatay yük tanımlamak için Perdeyi seçip sağ tuşa basın. Açılan menüden Yük ekle/Panel Yatay Yükü satırını tıklayın.
Panel Yükünün, yönünü belirleyip sol tuşu tıklayın. Panel Yatay Yük Diyaloğu açılacak. Burada Yük tipini, Yük değerini ve Yükleme durumunu belirleyin.
Analizden Sonra 3B çerçevede Yüklemeler satırı işaretli iken Yük tipi Döşeme Yükleri-Kabuk satırı seçilerek Panel üzerine tanımlanmış yük görüntülenebilir.
iyi çalışmalar.
    49.3 KB · Görüntüleme: 4,316
    59.4 KB · Görüntüleme: 4,317
    147.3 KB · Görüntüleme: 4,317
Merhaba, örnek olarak ekteki resimleri yükledim.
Ekteki resimlerin, ilk ikisi kolon aplikasyondan, sonuncu da perde detaylarından alınmıştır.
her üçünde de perde enine donatıları, açılım donatıları üzerinde yazmıyor, boyları belirtilmiyor, sadece başlıklı perdelerde başlık etriyeleri belirtilmiş, diğer enine donatılar
belirtilmemiş durumda. Umarım sorunu tam olarak anlatabilmişimdir.
teşekkürler, iyi çalışmalar.
    113.7 KB · Görüntüleme: 4,285
    119.6 KB · Görüntüleme: 4,283
    112.9 KB · Görüntüleme: 4,283
