asansör perdesine kiriş bağlıyamıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan semih.cif
semih.cif
ekteki projemde bir türlü kirişlerimi asansör perdeme bağlıyamıyorum(K63-K70) merdivenlerdede bi işlem yapmam gerekirmi projeme bakabilirmisiniz hatalarım nelerdir.
Projenizde kirişlerin tanımlanması noktasında ciddi hatalarınız bulunmaktadır. Aşağıdaki ekran alıntısında işaretlediğim noktaları açıklamaya çalışayım.
1- Kirişlerinizin asansör perdesine bağlanmama sebebi kirişlerinizi tanımlarken kesişimlerle böl komutunun kapalı olmasıdır. Bu durumda kiriş bağlandığı panel objesini bölmeyecek (bağlanabileceği bir düğüm noktası oluşturamayacak) dolayısıyla panele bağlanmayacaktır.
2- K21 kirişinde olduğu bibi P13 perdesinden sonraki kiriş parçasının farklı bir adı olması yani P13-P15 panellerini mesnet kabul eden bağımsız bir kiriş olması gerekirken, P12-P15 kirişleri mesnet kabul eden tek bir kiriş gibi dizayn edilmiştir.
3- Ekran alıntısında işaretlediğim diğer bir sorun ise hatalı olarak üst üste tanımlanmış (aynı kotta) kirişler olmasıdır. (K15 ve K90 gibi)
4- Merrdivenlerinizin mesnetlerini taşıyıcı sisteme yük aktaracak şekilde tanımlamak istemişsiniz ancak merdveninizin mesnet olamayacak parçalarının çok uzaktaki taşıyıcı sitem elemanlarına bağlanmasına sebep olmuşsunuz. Merdiveninizi aşağıdaki resimde mavi çizgilerle işaretlediğim kenarlarından temas ettiği taşıyıcı sistem elemanarına mesnetlenecek şekilde modellemelisiniz. Sizin tanımlamış olduğunuz hali kesinlikle hatalıdır.
    153.2 KB · Görüntüleme: 10,256
    11.7 KB · Görüntüleme: 10,256
    47.6 KB · Görüntüleme: 10,257
Merdivenin nereye mesnetlendiğini nasıl gördünüz? Yapı ile birlikte çözüm için yardım'da
Yapı ile birlikte çözüm için mesnetleme koşulları:
Yarı rijit diyafram kabulüyle çözüm yapılırsa, yapı - merdiven bir bütün olarak birlikte çözülürler. Bu durumda merdiven kenarların bağlı olduğu objeler diyalogda verilen seçeneklerle belirlenir.
Kirişlere, kolonlara, panellere, döşemelere, temellere bağlı : Merdiven kenarının sırasıyla hangi objelere bağlı kabul edileceğini belirleyin.
Sabit mesnet : Merdiven kenarı sabit mesnet olarak kabul edilir.
Mesnetleme uzaklığı : Merdiven kenarının mesnette bağlanması için geçerli olacak uzaklık miktarını verin.
yazıyor. İde yetkilileri bunu biraz daha açaıklayabilir mi acaba? Sabit mesneti tıklarsak ne olur gibi mesela.
sereze":3ehqtjrx' Alıntı:
Kirişlere, kolonlara, panellere, döşemelere, temellere bağlı -> Mesnetlenen kenar; kiriş, kolon, panel ve/veya döşemeye bağlı ve ancak onların yaptığı deplasman kadar ve onlarla birlikte deplasman yapabilir demektir...
Sabit mesnet -> Merdiven kenarı hiç bir şekilde deplasman yapamaz demektir.
Mesnetleme uzaklığı -> Merdiven kenarı, girilen uzaklık değerinden daha az uzaklıkta kalan objelere bağlanabilecek demektir. (Merdiven kernarının kiriş, kolon, döşeme ve temel objelerine fiziksel olarak tam denk gelmediği durumlar için)
Ekli proje için yapı ile beraber çözülmesi istenirse veri girişi nasıl olmalı mesela?
sereze":1dr48t7j' Alıntı:
Merdiven mesnetleri 2m Proje nin yukarıdaki mesajda belirttiği şekilde düzenlenebilir.
2m proje":1dr48t7j' Alıntı:
4- Merdivenlerinizin mesnetlerini taşıyıcı sisteme yük aktaracak şekilde tanımlamak istemişsiniz ancak merdveninizin mesnet olamayacak parçalarının çok uzaktaki taşıyıcı sitem elemanlarına bağlanmasına sebep olmuşsunuz. Merdiveninizi aşağıdaki resimde mavi çizgilerle işaretlediğim kenarlarından temas ettiği taşıyıcı sistem elemanarına mesnetlenecek şekilde modellemelisiniz. Sizin tanımlamış olduğunuz hali kesinlikle hatalıdır.
    199.6 KB · Görüntüleme: 10,131
Mesnet koşullarını belirle komutunu kullandığımızda, merdivenin kenarının tamamı seçiliyor, 2m projenin belirlediği gibi sadece kolon boyunca mesnetlenmenin bilgi girişini nasıl yapabiliriz?
sereze":n7axp8wj' Alıntı:
Merdiven kenarının tamamın seçilmesi sorun teşkil etmez. Programda merdiven kenarları için bir mesnetleme uzaklığı verilir. Bu uzaklığın dışında kalan merdiven kenarı ilgili elemana mesnetlenmeyecektir.
Merdiven kenarlarını mesnetlenme koşuluna göre parçalara ayırmak için (yeni mesnet bölgeleri tanımlamak için):
1- Merdiven araç çubuğundaki MESNET DEFORMASYONLARI komutunu kullanıyoruz
2- Mesnet deformasyonları araç çubuğu açıldıktan sonra BİRİNCİL DÜĞÜM NOKTASI EKLE komutunu kullanarak mevcut merdiven kenarlarını eşit parçalara bölebiliyor ve bu noktalarda yeni düğüm noktaları oluşturabiliyoruz.
3- Oluşturduğumuz bu yeni düğüm noktalarını MESNET DEFORMASYONLARI komutunu kullanarak istediğimiz konuma taşıyoruz. (Örnek projedeki kolon köşesi yada kirişe temas eden basamak gibi)
4- Böylelikle istediğimiz boy ve konumda oluşturmuş olduğumuz yeni merdiven parçasına MERDİVEN MESNET KOŞULLARINI BELİRLE komutunu kullanarak istediğimiz mesnet şartlarını atıyoruz.
Sanırım açıklayıcı olmuştur.
    62.3 KB · Görüntüleme: 10,082
    48.1 KB · Görüntüleme: 10,080
    61.9 KB · Görüntüleme: 10,080
    117 KB · Görüntüleme: 10,080
sereze":26oe4dqb' Alıntı:
D19 döşemesinin içindeki merdiven için veri girişi doğru mudur?
Merdiven alt kenarı döşemeye mesnetlenmiş. Eğer zemin katın altında başka bir kat olacaksa mesnet doğru. Ancak zemin kat en alt kat ise, bu durumda alt kenar temele mesnetlenmeli veya sabit mesnet olarak tanımlanmalı.
Ayrıca merdivenin sol üst kenarı P01 perde kolonuna mesnetlenmiş. Kolonun boyu 1/7 oranını sağladığı için perde olarak çözülür. Bu durumda da merdiven mesnedinin panel olarak tanımlanması uygun olur.
