Asmolen yapıda fazla donatı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gngrbsr
gngrbsr
merhabalar
elimde 220 m2 bir villa projesi var.asmolen çözmem istedi.1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı her iki yönde birer tane olacak şekilde en az 2 tane perde atılması zorunlu.
proje de eklediğim şekilde taşıyıcı sistem tasarladım 12200 ton donatı çıkıyor.
perdeleri kaldırdım kolon koydum yine bir şey değişmedi.
sürekli temel de denedim ufak bir azalma oldu.
Acaba bir yerde yanlış mı yapıyorum,bu kadar donatı çıkmaması lazım,yardımcı olursanız sevinirim.
iyi çalışmalar
Re: asmolen yapı da fazla donatı
Merhabalar
Metraj birimleri ;
Kalıp m2
Beton m3
Donatı kg dır
şeklindedir.
Projenizde 12,2 ton donatı çıkmaktadır.
M. Berat Denli":1eesina0' Alıntı:
Merhabalar
Metraj birimleri ;
Kalıp m2
Beton m3
Donatı kg dır
şeklindedir.
virgülü unutmuşum.12,200 ton da fazla değil mi?
Merhabalar ,
Projenizde asmolen döşemelerin "tipik kiriş" sayıları hatalı görünüyor. Bu durum analiz sonuçlarını etkilemez. Ancak metraja hatalı veri gönderilmesine sebep olur.Örnek D03 döşemesinde enine diş bir adet olduğu için "tipik kiriş 2" sayısı 1 olmalıdır.
Bütün döşemeleri bu şekilde düzeltirseniz metrajda 1 tona yakın azalma olacaktır.
Ayrıca radye temel hesap aksını, temel geometrisi girintili çıkıntılı olduğu için bu durumu dikkate alarak hesap akslarını düzeltirseniz temel için daha sağlıklı bir metrajda elde edebilirsiniz.
actombo":1k956meo' Alıntı:
M. Berat Denli":1k956meo' Alıntı:
Merhabalar
Metraj birimleri ;
Kalıp m2
Beton m3
Donatı kg dır
şeklindedir.
Projede genel olarak radye temel, kolonlar, perdeler ve nervür dişlerinin minimumda çalıştığı görülüyor.
Ek bilgiler;
-Analiz Ayarlarında Etkin yer ivme katsayısı 0.51 alınmış. Kiriş ilave donatılarında dolayısıyla metrajda az da olsa artışa neden oluyor.
-Nervür donatı çapları 10'luk kullanılmış. 8'lik donatı kullanılması metrajın azalmasına katkı sağlar.
