büyük problemler var çözemedim, yardımınıza ihtiyacım var
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan badem
badem
tasarım hatalarım var mı? öngördüğüm kesitlerde mi bir problem var? ben anlayamadım ilk defa otoparklı bir yer çözüyorum, lakin problem muhtemelen bodrum katlardaki kot farkıyla ilgili, ilk defa deneyimlediğim tasarımlar var.
kirişlerde eksenel kapasite yetersizliği
kenetlenme boyu hatalarını gideremedim, kolonlardaki yüksek pursantajı engelleyemedim.
Projenizde dilatasyon ile ayrılmış bloklar var. Her bir bloğu temel dahil ayrı projeler içerisinde çözünüz.
Her blok için rijit kat tanımını ve analiz parametrelerini o bloğa uygun olarak tanımlayınız.
Otopark için düşünürsek tek proje olarak modellendiğinde rijit kat tanımı yapılmamalıdır
Temeli tüm dilatasyonsuz, sadece blokları dilatasyonlu çözemez miyim
merhabalar. Kısaca bakarak cevap veriyorum. uzman adminlerimiz ve hocalarımızda cevap verecektir.
1. si tüm mimari projeyi idecada aktarmak yerine altlık hazırlayarak (sadece aks kolon perde dış kontur) çalışmanız daha uygun olacaktır hiçbirşeye tıklanmıyor cok karısık bir çalışma ortamı olusmus.
2. dilatasyonlu binaları ayrı ayrı dosyalarda radye temelleride ayrı alarak modellemeniz daha uygun olacaktur.
3. bazı perdelere alt kot girilmiş temele temas etmiyor. kontrol ediniz. görselde gösterilmiştir.
4. aynı doğrultuda devam eden kirişlerinizin yükseklikleri sürekli değişmiş standarta bindirmenizi tavisye ederim hem donatı tasarımı açısından, alt donatıların aynı hizada devam edebilmesi için hemde şantiyede uygulama acısından kolaylık sağlanır. (tek aksda sürekli halde 30*45 30-40 25*55 kirişleriniz var.)
5. Çatı katta duvarlarınız yoksa duvar yüklerinizi kaldırınız.
6. Bodrum katta 12-13 metre uzunluğunda devam eden perdelerinizi 6-7 metre aralıklarla kolonlarla bölüp veya kiriş gelen kısımlara kolon atarak tasarlayabilirsiniz.
    311.1 KB · Görüntüleme: 16
    382.1 KB · Görüntüleme: 16
2 metrede yeraltı suyu var temelleri ayırırsam, bodrum kat su yalıtımını sağlamak çok zor olacak, temele dokunmayan perdeler şöyle ki eksenel kapasite sorunu olan kirişleri perdeye çeviriken hata olmuş düzelteceğim, cevabınız için çok teşekkür ederim. bodrum kattaki perdeleri kolonlar ile ayırdığımda kolon pursantajı %3 oluyor.
Temelleri ayrı modelleyip yerinde beraber döküm yapılabilir mi ne gibi eksileri olur hocalarımız dönüş yaparlar size o kısmı o şekilde çözersiniz. Çünkü dilatasyonlu her binanın rijit tanımları farklı olacaktır. bu şekilde deneyerek çözebilirsiniz.
perdeleri kolonla ayırınca o kadar pursantaj olusması mantıklı gelmedi tekrar ayırınca birdaha deneyiniz. gerekirse kolon ebatlarını büyütünüz.
