memorandum
Selamlar,
Ruhi Aydın hocanın AISC 360-10 Yönetmeliği uyumlu Çelik Yapılar kitabında sayfa 251 de Başlık levhalı bulonlu birleşim örneği var.Bu örneği incelerken program daki çözümü kontrol ederken
bazı farklılıklar gözüme çarptı.
1-Çelik kolon veya kesitin akma dayanımı 275 mpa kopma 430 mpa (S275) için yalnız fu değerini program 0,41 kn/mm2 alıyor.Üzerinde değiştirme seçeneği de mevcut fakat neden otomatik 0,41 görüyor?
2-Genel olarak formüller aynı olmasına rağmen levha net en kesit alan hesaplarında farklılıklar var.(mesela Afn)
3-Çekme Başlığında Bulon Delikleri Olan Kirişin Azaltılmış Eğilme Momenti Dayanımı hesabında Ruhi hocanın kitabında fy/fu<0,80 ise hesaba gerek yok büyük ise Mn formülünü kullanın demiş fakat program direk olarak hesapta Mn formülünü kullanmış.
4-Referans olarak [1] Muir, L.S. and Hewitt C.M. (2009). Design of Unstiffened Extended Single-Plate Shear Connections. Engineering Journal, 2nd Quarter, 67-79 verdiğinizi düşünerek farklılıkların bu yüzden olduğunu düşünüyorum.Bu yayını da pdf veya satın alma yolu ile temin edemedim. Engineering Journal kitabını nereden alabilirim?
5-Programın otomatik olarak en elverişsiz yüklemeyi bularak yaptığı kombinasyonda bulunan bir kesme ve moment yükü var.Bu bağımsız bir birleşime istediğimiz moment ve kesme kuvvetini nasıl veririz?
İyi çalışamalar.
İyi çalışamalar.
