1-Bu projede veri gerişi ile ilgili bir sorun var mı.
2-Aşıklar analize dahil et dediğimizde aşıklar kurtarmıyor.ama kurumda çalışan arkadaş dahil et dediğinde bu problemi çözmek için bi yönetmenlik var mı.
3-analiz yaptığımda geometri sorunu var deyip analiz yapmıyor.daha sonra tüm çelik çaprazları seçerek çelik çapraz kısmından çapraz yerleşim sekilerline değiştirerek analiz yapıyor .sonra proje üzerinde çalışma yaptığımda tekrardan aynı sorunla karşılaşıp aynı şeyleri yapıyorum.
4-geometri hatasından dolayı verilen kordinatları değerleri kordinat kutusuna yazıp sabitliyorum ama noktaya gidemiyorum. X ve Y e değerini girebiliyorum z değeri giremiyorum zaten.bunun için görsel anlatım yada fotoğraf üzerinden çalışma var mı. o kordinatlara nasıl gidebilirim
4-Birleşimler ile ilgili pdf seklinde bi doküman var mı. (video değil de).açıklamalı şekilde hangi birleşim hangi elamanlarla birleştirilir.yada farklı önerebileceğiniz kaynak var mı.
5-Sadece tüm çelik raporu almak istediğimizde alma sansımız var mı .betonarme rapor olmayacak şekilde .seçmeli rapor kısmında tüm betonarme kısımları kaldırdıktan sonra oluyor galiba.bunun başka kısa yolu var mı.
6-dinamik analiz mod sayısı yetersiz çok karşılaşıyorum genellikle yanlış birleşim yaptığımdan dolayı mı.
7-göreli kat öteleme sorunu var gideremedim.
8-eksenel yük sorunu gideremedim boyut artırıp çok büyük boyutlar çıktı bunun ekonomik bi çözüm yolu var mı
9-pmm oranı sağlanmıyor.bunun ile ilgili çok sorunla karşılaşıyorum.
10-makaslar da sıtabilete yi sağlamak için çapraz kısmından tek çelik çapraz komutunu çizerek stabilete yi sağlayabilir miyiz yoksa çelik kiriş komutuyla sürekli çizmemiz lazım yada ikisiyde aynı ise statik analizde nasıl gibi değerler etkisi olur.çapraz ile kiriş arasında karşılaştırma için.
11-çizdiğim çoğu projede ekonomik çözümler ortaya çıkmıyor .bunun için nasıl bir çelik tasarımı yapmak lazım .
Eğitim videosunu izledim. Çelik proje üretirken dikkat edilecek hususlar videosunuda izledim.
Giriş yap veya üye ol.
