betonarme proje tavsiye
projemle ilgili birkaç sorunum var öncelikle analiz öncesi obje kontrolde kaset döşemede tipik kiriş tanımlama hatası alıyorum tipik kirişleri belirlememe diğer döşemelerle sürekliliğine dikkat etsemde uyarı kalkmadı. bir başka sorum kolon kiriş kesme güvenliği analiz hatasını nasıl düzeltebilirim. Projemde a1 düzensizliği mevcut ama program dinamik analiz yöntemiyle yaptığı için önemi yoktur şeklinde yazıyor bununla ilgili bir şey yapmalı mıyım? son sorum radyede asansör çukuruyla ilgili boşluk kalmalı mı yoksa radye çizilip analiz sonrası mı asansör çukuru oluşturmalıyım. diğer öneri ve tavsiyelerinize de açığım şimdiden teşekkürler.
Modelle önerilerim;
--p1, p2, p3 perdelerini su basman perdesi olarak işaretleyiniz,
--her iki yönde a11 seçimi yapınız,
--betonunuzu c30 seçiniz,
--s17 kolonunu 40/40 yapınız,
--merdiveni mesnetlemek için kiriş ilavesi yapınız,
--fiber model işaretleyiniz,
--perdelerde düşeyde Ф12'den az donatı kullanmayınız.
tipik diş hatası mesafe kısa olduğundan ihmal edebilirsiniz.
beton dayanımı ve kolon boyutu arttırma haricinde tüm önerilerinizi uyguladım teşekkür ederim bu iki yol haricinde kolon kiriş kesme güvenliği hatası için önerebileceğiniz bir çözüm var mı acaba?
Modelle önerilerim;
Ekli dosyayı görüntüle 55738
1.45'i geçmemeniz tavsiye edilir.
evet bu öneriliyor fakat ben komple radye boşluğu tanımlıyorum ve ilgili çukur perde kiriş neyse yüklerini radye kenarına çizgisel yük olarak tanımlıyorum böylelikle yük kaybım olmadığına inanıyorum şu anlık :) ve tabi çizimde tipik çukur detayları veriyorum ya da tam olması gerektiği ölçülerle hesaplayıp çiziyorum
h büyütün. mesneti olabildiğince dengeli geçin. altta az üstte çok donatı olmasın.
