Birleşim Kesme Güvenliği
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ganymede
ganymede
Kolona farklı ebatlarda (25/60 ve 60/32) bağlanan iki kiriş yüzünden birleşim bölgesi kesme güvenliğini sağlayamıyorum. Kirişe kaçıklık veremiyorum, kolonu daha fazla kalınlaştırmak istemiyorum, donatı düzenine müdahale kar etmiyor...
Ancak biraz düşününce şu kanaate vardım.
1- Kiriş yükseklikleri farklı olduğu için kiriş alt donatıları zaten süreksiz.
2- Üst donatılarda ise, 60 cm genişliğindeki kiriş donatılarının yarısı süreksiz. Bir kısmı devam edecek, bir kısmı kolon içinde gönye yapılacak.
Yani As2'nin 0 olması gereken duruma doğru bir yaklaşma söz konusu. Program ise As2'yi hesaplarken süreklilik arz etmeyen kiriş donatılarını da hesaba katıyor. Birleşim bölgesinin kesme güvenliği de bu yüzden kurtarmıyor.
''Sağ uçta kirişi sürekli kabul et'' seçeneğindeki tiki kaldırdığımda sorun ortadan kalkıyor. Ama bunu yapınca da kiriş detayları ayrı ayrı veriliyor. Gerçekte üst donatılarda kısmi donatı geçişi olması gerekir.
Programın As1-As2 hesabı ve benim bu sorunu halletmek için kirişleri sürekli kabul etmemenin doğru bir müdahale olup olmayacağı hakkındaki değerli fikirlerinizi almak isterim.
Saygılar.
yunussacikk":r9ek8nq0' Alıntı:
kiriş ayarları/donatılar/sağ uçta kısmi donatı eçisi yap seçeneği var. Bunu denediniz mi?
Denedim ama bunu yapınca istediğim sonucu vermiyor. Kısmi geçiş seçeneği ile de tüm kiriş donatılarını sürekli kabul ediyor yani As2 yüksek çıkıyor. Diğer seçenekler de kirişleri tamamen ayırıyor.
ganymede:15fbiz3r' Alıntı:
Saygılar.
Bunları biliyorum. Ben As2 hesabına sürekliliği olmayan kiriş donatılarının katılıp katılmaması gerektiğini sormuştum. Teşekkür ederim.
ganymede":b8ceigqg' Alıntı:
Yani As2'nin 0 olması gereken duruma doğru bir yaklaşma söz konusu. Program ise As2'yi hesaplarken süreklilik arz etmeyen kiriş donatılarını da hesaba katıyor. Birleşim bölgesinin kesme güvenliği de bu yüzden kurtarmıyor. ''Sağ uçta kirişi sürekli kabul et'' seçeneğindeki tiki kaldırdığımda sorun ortadan kalkıyor. Ama bunu yapınca da kiriş detayları ayrı ayrı veriliyor. Gerçekte üst donatılarda kısmi donatı geçişi olması gerekir.
Farklı genişlikte kolona bağlanan kirişlerde hangi donatıların kısmi geçişte kullanılacağını seçme imkanımız programda bulunmamaktadır ancak programda eğer kısmi geçişi uygularsanız, kiriş genişlikleri oranı bazında aşağıda anlatılan algoritma ile kısmi geçiş sağlanır.
Kirişlerin ortak kısmın genişliği = 2 kirişin beraber kapsadığı alan
1. kirişten 2. kirişine geçen donatı = (1. kirişinin kendi donatı cm2'si) * (ortak kısmın genişliği / 1.kirişinin genişliği)
2. kirişindeki mevcut donatı = 2. kirişinin kendi donatısı + 1. kirişten 2. kirişine geçen donatı
Kiriş aynı zamanda farklı yükseklikte ise alt donatılar diğer tarafa geçirilmez, üst donatılar oran dahilinde geçirilir. Kısmi geçiş uygulanması sonrasında kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde, geçen geçmeyen donatılara göre As1 ve/veya As2 değerleri hesaplanır ve kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde kullanılır.
Geçişi yapılmayan donatılarının donatı miktarları kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde As1 ve/veya As2 değeri içinde zaten bulunmaz.
Programın As1-As2 hesabı ve benim bu sorunu halletmek için kirişleri sürekli kabul etmemenin doğru bir müdahale olup olmayacağı hakkındaki değerli fikirlerinizi almak isterim. Saygılar.
Eğer farklı genişlikte kolona bağlanan kirişlerin kolonda ortak bölgesi az ise donatılar diğer tarafa geçirilmeyebilir.
Kirişler donatı ayarlarında bulunan kirişleri "sürekli kabul etme veya etmeme" seçeneği analiz modelini etkilemez. Sadece kirişlerin donatılandırma şeklini etkiler. Sürekli olma ifadesi, donatının diğer tarafa geçişi yapıalcak mı yoksa kolon diğer yüzünde donatılar gönye mi kesilecek sorusunun karşılığıdır. Her halukarda programdan tarafından. kolonun sağında ve solunda dizayn momentini karşılayacak donatı seçimi yapılır. Mevcut donatıya göre de kolon kiriş kesme güvenliği kontrolü yapılır.
''Geçişi yapılmayan donatılarının donatı miktarları kolon kiriş kesme güvenliği kontrolünde As1 ve/veya As2 değeri içinde zaten bulunmaz.'' Bunun olmasını bekliyordum.
Zaten öyleymiş. Sanırım yanlış hesaplamışım.
Teşekkür ederim.
