Bu şekilde bir tasarım doğru olur mu ?
poladov
değerli arkadaşlar merhabalar.. öncelikle projeyi ekleme sebebimi belirteyim : biliyoruz ki idecad gerçekten güzel kullanışlı ve güvenilir bir program. lakin en nihayetinde profesyonel analiz ve hesaplama , çizim programı. çoğu inşaat mühendisi arkadaşlar da kendi alemlerinde iç dünyalarında kabul edecektir ki çok fazla eksiğimiz var. okurken alınan yanlış seçimlilik dersleri çoklarımızın pişmanlığı olmuştur. örneğin yapı dinamiği dersini almamak gibi..
gelelim bana proje ile ilgili yorum yapmak istiyorum ama ezbere usta ağzı ile kurtarır , kurtarmaz , yanlış olsa rapor vermez gibi kendi kendime cümleler sarfedip idecadin OPERATÖRÜ oduğum gerçeğini geçiştirmek istiyorum.. oysa program operatörlere değil inşaat mühendislerine kolaylık olsun diye üretilmiş bana göre çokta ticari kaygıları olmayan kişiler tarafından üretilmiş bir program..
değerli idecad ailesi çokta teşhir olmayım diye nickimide değiştirdim.. :) bilmemekte bana kalırsa ayıp öğrenmemekte.. okulunu okumuşsun ama acizsin vakıf değilsin ne acı !!
ekteki projeyi acizliğime sığınarak yorumlamanızı rica ediyorum henuz tasarım aşamasında ama inanın bu hali ile versem kimse olmamış demez..
duvar yükleri çizgisel yükler ve sairi henuz tam girilmedi...
elim kalkmıyor inanın bu tarz projelere ... parası batsın..
sizin orada yapı denetim ve belediyeler, balkonlarda 200 kg/m2 lik hareketli yükü kabul ediyorlar mı?
öncelikle teşekkür ediyorum ilgi ve alakanız için.. bu projeyi diğer işlerini de kaybetmek pahasına almayacağım.. beni neler bekliyor maddeler halinde belirtmek gerekirse ;
- müteahhit başka bir inşaat mühendisine projeyi götürecek o arkadaşda belki bundan daha kötü bir proje çizip rapor alınacak hale getirip teslim edecek . sonrasında o arkadaş iyi mühendis bense yapamayan kötü mühendis olacağım.,
- daha sonra bu yayılacak öncelikle kendi mesleğimizden arkadaşlarla başlayacak bu efsane ..
- motivasyonum bozulacak yine bırakmak isteyeceğim bu işi.
- motivasyon bozuklukları...
- sinir stres.. vs. vs..
çalışma prensibi olarak ben ilk başta böyle bir taslak proje oluşturuyorum fikir sahibi olmak adına daha sonra mimar ile istişare edip ona göre netleştirip en son balkon yükleri kiriş duvar yükleri gibi yüklerimi ilave ediyorum burada dubleks kat var fakat ben onu tam bir kat olarak aldım .. genel itibari ile bir kat fazla çözüyorum taslak projede.. yani tam bitmiş hali bu değil. bu projeyi bitirmem de zaten.. ama biliyorum ki bi arkadaş çıkacak ve bu projeyi buna benzer çözecek.. sonra yaptım ettim mülahazaları...
kütle katılımlarını raporda nasıl yorumlamamız gerekiyor..
deformasyon dan bakıp nerelere müdahil olacağımızı nasıl anlarız..
program yırtınıyor yazık ama anlayana.. yahu anlatın şu işi kurban olayım..... saygılarımla...
Nedim abi teşekkür ederim Allah cümle mühendis arkadaşlara kolaylık versin... gerçekten zor iş hakkı ile yapmak isteyene...
Sn meslektaşım,
Siz projeyi gerektiği gibi çözmek için kriterlerinizi ortaya koyduğunuzda, gerek mimar ve gerekse mal sahibi bunları göz erde edecek olursa kendileri bilirler, ve sizde projeyi yapamayan değil bir modeli olması gerektiği gibi yapmak isteyen, ilerde bina ortaya çıktığında bilinçli bir mühendis, hangi akıllı mühendis arkadaşım hangi akla hizmet edipte böyle bir sistemi çözmüş eleştirisi ile muhatap olmamış ; aklen ve vicdanen de rahat edecek olan taraf olursunuz. Kaldı ki modelde çözülemez değil, lakin önceki görüşlerime uyulduğunda sistem kabul edilebilir duruma zaten gelecektir.
Bir yapı deprem, rüzgar gibi dış yatay yüklere maruz kaldığında, etki eden enerjiyi sönümleyebilmek için, ötelenmek isteyecektir, bu deplasmanda yatay yükün yönüne, kütle ve rijitlik noktalarının konumuna vede eksantrisite oranlarına bağlı olarak, deplase olacaktır. Tabiidir ki, bina bu yükü absorbe edebilmek için, en kolay nasıl ötelenecekse o şekilde ötelenecek veya dönecektir. 1. moddaki deplasman binanın zafiyeti hakkında fikir verir, bina ilkin o yöne doğru ötelenmek, ve/veya dönmek ister. Sizin modelde dikkat edilirse, hemen her mod şeklinde en çok sivri kısımdaki zayıf bölge deplase oluyor. sol bölge mimari olarak ve asansor perdesinin de burada olması yüzünden oldukça rijit, en alt kattaki çevre perdeleri de rijiitliğe katkı yapıyor, yine daha önce ifade ettiğim güney bölgedeki çerçevesizlik deplasmanı tetikleyen bir durum ortaya koyuyor.
Yerinizde olsam, mimar ile mal sahibini ofise davet ederim, deformasyon animasyonunu gösteririm, birde alternatif çözümü yapıp onuda gösteririm, karar sizin, durum budur, alternatif çözüm derseniz projeye devam ederim, yoksa siz bir babayiğit mühendis bulun derim.
Selam ve saygılarımla...
G.KÖSE
çok teşekkür ederim ilgi alakanız için ... örnek alacağım kişiler sizlersiniz...
Allah ilminizi artırsın.. saygılarımla ..
Modeların kütle katılımına katkısına bakın. Mode katkısı neredeyse sıfıra yakın modeların oluşturdukları deformasyonların binanın toplam davranışına bir etkisi yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken Response specturum sonucu, kolon kiriş perde ve plaklarda oluşan birleştirilmiş deformasyonlar ve birleştirilmiş uc kuvvetleridir.
İsmail Bey rica etsem tavsiyenizi biraz daha açmanız mümkün mü..?
söylediklerinizi tam idrak edebilmem için ne yapmam(ız) gerekir.. buradan belki benim durumumda diğer arkadaşlarımda istifade ederler. yani kitap tavsiyesi olabilir yahut kurs olabilir.. tavsiyeleriniz neler olur.. ?
analiz sonuçlarını ciddi manada irdeleyen bir video anlatımı mevcut mu ? inşaatta harcanacak onca malzemenin milli servetten gitmemesi adına , hepsinden önemlisi bir kişinin saçının teline zarar gelmemesi adına daha çok çalışmamız gerekiyor ve bu tarz videolar olumlu olarak mesleğimize katkıda bulunuyor. hazıra konmak olarak anlaşılabilir ama diğer şekil aynı tas aynı hamam muhabbeti oluyor..
saygılarımla değerli yorumlarını esirgemeyen hiç bir menfaati olmadan bizlere üst akıl olup yol gösteren kıymetli meslektaşlarım abilerim küçüklerim vs.. iyi ki varsınız .. Allah hepinizden ebeden razı olsun...
poladov":298tl2dl' Alıntı:
Projenizi indiremedim. Çünkü virus programım uyardı. Virius uyarısı almadan projenizi inirebilirsem. inceler size geri dönüş yapabilirim.
Genle olarak bu başlıkta tavsiye edilen yönlendirmeleri dikkate alın.
Benim soylemek istediğim modal deplasmanların tek başına fazlaca bir önemi olmadığı.
Bu deplasmanlar ancak bir fikir verebilir. Asıl dikkate alınması gereken birleştirilmiş nihai deplasmanlar ve göreli kat deplasmanlarıdır.
Her modun etkisi veya katkısı o modun kütle katılımıyla ilgilidir. Modları periyotlara göre değilde kütle katılım oranlarına göre listelerseniz ( Programda Ritz vektörleriyle modal analiz yaparsanız) İlk başta listelenen modlar çok daha önemlidir alt sıralarda listelenen modlar daha az önemlidir. Betonarme binalarda çoğunlukla periyot değerlerinin azalan sırasıyla mod katkılarının azalan sırası aynıdır.
Deprem yönetmeliği %90 Mode katılımını yeterli bulmaktadır. Bu şu demektir %90 katılım sağlanbdıktan sonra gelen %10 katkı sağlayam modeları yçönetmeliğe göre dikkate almayabilirsiniz.
Topux ve topuy degerleri yuzdelik olarak kutle katilimini temsil eder.
o satirdan modlara kutle katilim oranlari hakkinda fikir sahibi olabilirsiniz
