"Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" ibaresi ne anlama geliyor
engineer_yildiz
SORU-A: ÇIKMASI OLAN BİR YAPIDA, ÇIKMANIN BİR KENARI KOLONA (S101) BAĞLI OLAN KONSOL BİR KİRİŞ (K101A OLSUN), DİĞER TARAFI KİRİŞE (K100) SAPLANAN BİR SAPLAMA KİRİŞİ (K101B OLSUN) OLSUN. BU İKİ KONSOL KİRİŞ ARASINDA DÖŞEME OLMADIĞINI DÜŞÜNELİM:
1- S101 İÇİN: KOLON STATİK/ BETONARME SEKMESİNDE BU KOLON KONSOL DÖŞEMEYİ TAŞIYOR İBARESİ İŞARETLENMELİ Mİ?
2- K100 İÇİN: KİRİŞ STATİK/ BETONARME SEKMESİNDE BU KİRİŞ KONSOL DÖŞEMEYİ TAŞIYOR İBARESİ İŞARETLENMELİ Mİ?
SORU-B: ÇIKMASI OLAN BİR YAPIDA, ÇIKMANIN BİR KENARI KOLONA (S101) BAĞLI OLAN KONSOL BİR KİRİŞ (K101A OLSUN), DİĞER TARAFI KİRİŞE (K100) SAPLANAN BİR SAPLAMA KİRİŞİ (K101B OLSUN) OLSUN. BU İKİ KONSOL KİRİŞ ARASINDA DÖŞEME OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM:
SORU-C: EĞER KONSOL KİRİŞ BU İBARENİN İŞARETLENESİNDE ETKİLİ DEĞİL VE SADECE KONSOL DÖŞEME ETKİLİ İSE:
ÇIKMASI OLAN BİR YAPIDA, ÇIKMANIN BİR KENARI KOLONA (S101) BAĞLI OLAN KONSOL BİR KİRİŞ (K101A OLSUN), DİĞER TARAFI KİRİŞE (K100) SAPLANAN BİR SAPLAMA KİRİŞİ (K101B OLSUN) OLSUN. BU İKİ KONSOL KİRİŞ ARASINDA KONSOL KİRİŞE PARALEL YÖNDE NERVÜR (DİŞLİ) DÖŞEME OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM:
SORU-D: EĞER KONSOL KİRİŞ BU İBARENİN İŞARETLENESİNDE ETKİLİ DEĞİL VE SADECE KONSOL DÖŞEME ETKİLİ İSE:
ÇIKMASI OLAN BİR YAPIDA, ÇIKMANIN BİR KENARI KOLONA (S101) BAĞLI OLAN KONSOL BİR KİRİŞ (K101A OLSUN), DİĞER TARAFI KİRİŞE (K100) SAPLANAN BİR SAPLAMA KİRİŞİ (K101B OLSUN) OLSUN. BU İKİ KONSOL KİRİŞ ARASINDA KONSOL KİRİŞE DİK YÖNDE NERVÜR (DİŞLİ) DÖŞEME OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM:
SORU-E: EĞER KONSOL KİRİŞ BU İBARENİN İŞARETLENESİNDE ETKİLİ DEĞİL VE SADECE KONSOL DÖŞEME ETKİLİ İSE:
SORU-F: EĞER KONSOL KİRİŞ BU İBARENİN İŞARETLENESİNDE ETKİLİ DEĞİL VE SADECE KONSOL DÖŞEME ETKİLİ İSE:
ÇIKMASI OLAN BİR YAPIDA, ÇIKMANIN BİR KENARI KOLONA (S101) DİĞER TARAFI KİRİŞE (K100) TEMAS ETSİN.
SORULARI ATLAMADAN CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.
Re: "Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" ibaresi ne anlama gel
"Konsol döşemeyi taşıyor" ibaresi sadece döşemeleri ilgilendiren bir seçenektir. Kiriş ya da kolonda bu seçeneğin bulunması döşemenin hangi kenardan tam tutulu (ankastre) alınacağını belirtir. Aradaki farkı döşemelerin moment diyagramını inceleyerek görebilirsiniz. Eğer konsol döşeme içeriye devam etmiyor, kirişe mesnetlenmiş tek başına bir konsol ise bu ibare onem taşır.
Merhaba. Ben güvenli tarafta kalmak için bilmek ve öğrenmek istiyorum. Ekteki görseldeki gibi bir sistem olsun. D01 döşemesi tek doğrultuda ve D03 döşemesi çift doğrultuda konsol döşemelerdir.
D01 döşemesi için K06 kirişi yanında K01 ve K03 kirişleri için de "Kiriş" ayarlarından "Statik/Betonarme" kısmından "Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" sekmesi tıklanmalı mıdır?
D03 döşemesi için K04, K06 ve K07 kirişleri için "Kiriş" ayarlarından "Statik/Betonarme" kısmından "Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" sekmesi tıklanmalı mıdır?
Ekli dosyayı görüntüle 31326
Program yetkilileri veya diğer arkadaşlar bu soruma cevap verebilir misiniz?
İki üst mesajda "bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" seçeneğinin ne zaman işaretlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Eğer konsol döşeme içeriye devam etmiyor, kirişe mesnetlenmiş tek başına bir konsol ise bu ibare önem taşır. Bu durumda işaretlenmelidir.
Diğer durumda işaretlenmeyebilir. (İşaretlense de olur)
İlave olarak eklediğiniz resimdeki döşemeler klasik konsol döşeme durumuda değil. Bu proje icin isaretlenmesi gerekmez.
Levent Bey ilginiz, alakanız ve cevaplarınız için teşekkür ederim. İki üst mesajda yazılanı okudum ama eksiksiz anlayayım diye soru yazdım. Bir de eklediğim görselde D01 ve D04 döşemeleri bir kenarları boş olduğu için konsol almayı daha emniyetli olacağını düşünürek bu şekilde bir tasarımda bu döşemelerin bağlandığı kirişlerde "Bu kiriş konsol kirişi taşıyor" ibaresini işaretlemenin sorun olup olmayacağını merak ettim.
Levent Bey merhaba,
Bugün bu konu hakkında aklıma bir şey geldi. Aşağıda daha önce yaptığınız açıklamadaki konsol döşeme içeriye devam edip etmeme durumu konsol döşemeye komşu döşeme durumu mudur? Bir de yine yaptığınız aynı açıklamadaki "Diğer durumda işaretlenmeyebilir. (İşaretlense de olur)" açıklaması konsol döşemeye komşu döşemenin bulunması durumu için mi yapılmıştır? Bu sorularıma cevap verebilir misiniz?
Levent Bey merhaba,
Evet, döşemenin sürekliliği olmayan tek konsol döşeme olması durumudur.
Evet, döşemenin konsol çalıştığı yönde başka döşemeyle komşu olması durumu için yapılmıştır.
Ekli dosyayı görüntüle 33231
Ekli dosyayı görüntüle 33232
Levent Bey ilginiz ve cevabınız için teşekkür ederim. Verdiğiniz ilk görseldeki "D01" konsol döşemesinin yanında döşeme olmadığı için "D01" konsol döşemesi içeriye devam etmiyor ve ikinci görseldeki "D01" konsol döşemesinin yanında döşeme olduğu için "D01" konsol döşemesi içeriye devam ediyor diyebileceğimizi anladım.
Evet, döşemenin konsol çalıştığı yönde başka döşemeyle komşu olması durumu için yapılmıştır.1680871203532.png
Levent Bey aklıma takıldı bazı durumlarda geometriden dolayı balkon gibi konsol döşemeler yanındaki komşu döşemelerin betonarme aks ile çakışmıyor. Mesela bu örnek sanki "D01" ve "D02" döşemelerinin betonarme "1" aksı çakışmış.
Çakışmasa da yine de "K01" kirişi için "Bu kiriş konsol döşemeyi taşıyor" seçeneğini işaretlemesek de olur mu?
Ya da betonarme aks edit deyip denk gelmeyen aksları çakıştırıp da bu seçeneği seçmeme durumu olabilir mi?
Bu tür durumlarda en güzel yöntem , iki duruma göre data girip sonuçları karşılaştırmak. Programı içselleştirmek açısından daha yararlı olacağı kanaatindeyim.
Merhaba Şükür Bey. Cevabınız için teşekkür ederim. Bu konuda karşılaştırmam gereken durumlar. Sadece konsol döşemelerin kirişlere bağlandığı kenardan moment değerlerine bakmak mı gerekir? En büyük hangi durumu veriyorsa onu mu değerlendirmek gerekir?
