Döşeme için ağ oluşturulamıyor.
evanes07
İyi günler; eklediğim projede analiz yaparken bodrum kat D06 döşemesi için ağ oluşturulamıyor diyor..Döşeme analizi yaptım problem görünmüyor..Çok acil bir sorun rica etsem bakabilirmisiniz ?
evanes07":3onz14et' Alıntı:
K05 kirişinin K26 ya bağlandığı noktada K26 üzerinde aynı koordinatta düğüm noktası oluşacak şekilde veri girişi yapınız, döşemeyi tekrar oluşturunuz. Bu durum 7 versiyon ile alakalıdır 8 versiyonunda obje bağlantıları otomatik yapıldığı için bu tür sorunlar oluşmaz.
Not:
-Proje orijin noktasından çok uzak bir koordinatta oluşturulmuş. Sol alt köşesi orijin noktasına yakın bir koordinatta olacak şekilde veri girişi yapınız.
    24.9 KB · Görüntüleme: 2,454
Levent Özpak":svo8so7e' Alıntı:
evanes07":svo8so7e' Alıntı:
Not:
Levent Bey iyi çalışmalar. Döşeme için ağ oluşturulamıyor hatası alıyorum. Döşemelerimi silip yeniden tanımladım. Kiriş birleşim bölgelerinde düğüm noktaları birbiri ile örtüşüyor. Ancak hatayı yine düzeltemedim. Hatayı düzeltmem için nasıl bir yol izlemeliyim. Acil dönüş yaparsınız sevinirim.
ezazile53":3k7u3ol9' Alıntı:
İdeCAD proje dosyasını eklerseniz, inceleyebiliriz.
merhaba döşeme ağ oluşturulamıyor hatası veriyor nedeni ne olabilir, sonlu eleman genişliğini düşürüp analiz ettiğimde de düzelmedi
Aynı sorunu yaşıyorum fakat çözemedim.
"D43" 'DE "bodrum kat" İÇİN AĞ OLUŞTURULAMIYOR." hatası alıyorum.
Yardımcı olursanız sevinirim.
B009 ve sürekliliğindeki kirişlerin kaçıklıklarını 13 cm. tanımlı olarak düzenleyiniz.
merhaba projemde döşeme bağlantı hatasını bulamadım, bir yardımcı olabılırmısınız
  • prj.cde
    prj.cde
    6.8 MB · Görüntüleme: 2
Analiz esnasında birçok döşemede ağ oluşamıyor sorunu var.
Tüm katlarda "döşeme" katmanını aktif yapın. Döşemeleri görünür hale getirin.
Tüm döşemeleri silip tekrar tanımlayarak deneyin. Bunun için perspektif ekranda bir döşeme seçilerek "hepsini seç" komutu kullanılabilir.
"Delete" tuşuna basarak tüm döşemeleri silin.
Döşemeleri tekrar tanımlayın.
Geometri kontrolü yapın.
