Döşeme sehim sınırı kontrolü
Ekte gördüğünüz projede bazı döşemelerde sehim sınırı kontrolünü aşamıyorum. ortadaki 20 m2 alana sahip döşemeyi kalınlaştırdığımda onları düzeltebiliyorum (çevresindeki kiriş yüksekliğini de değiştirerek) fakat 100 cm'lik çıkma olan cephede tam ortaya çıkma kiriş atsam dahi oradaki çıkma döşemeleri kurtaramıyorum. Donatılar eğer kilitliyse açabilirsiniz yine aynı hatayı veriyor. Ayrıca Normalde bu yükseklikte 100cm çıkmalı sıradan konutlarda 12 cm döşeme çok rahat bir şekilde kurtarır. Acaba fark edemediğim bir analiz ayarı seçeneği mi buna sebep oluyor? İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum.
döşeme ayarlarından statik meenüsünden katın diyaframına bağlama seçeneği ile deneyebilirsin saçak döşemelerinde bunu kullanıyorum ben
Projenizde bu seçim yapılmamalıdır. Bu seçimi yapmak deprem yükünün elemanlara dağılımının hatalı yapılmasına sebep olur.
Kat içindeki yatay deformasyonlar ve burulma davranışı farklılaşabilir.
Döşeme ayarlarında "Otomatik rijit diyafram oluştur" opsiyonunun seçilmesi uygun olur.
P3 ve P4 Perdelerini birleştirin.
Projenizde duvar yükleri tanımlanmamış
Proje hataları için yardım sayfasını inceleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 64919
Ekli dosyayı görüntüle 64917
''Bu seçim yapılmamalıdır'' dediğiniz ve ardından önerdiğiniz seçim aynı anladım ama. Ayrıca benim datamda da o şekilde seçili.
Duvar gösterimi kapalı datada duvarlar girilidir.
Yukarıdaki açıklamanızdan "Katın diyaframına bağlama" opsiyonunu denediğiniz anlaşılıyor. Bu opsiyonu projeniz için seçmeniz uygun olmaz.
