döşeme sehim sorunlarını aşamıyorum
M.Onur
Eklemiş olduğum projede döşeme sehim sınırıyla ilgili verilen hatayı bir türlü çözemiyorum. Diğer hataların hepsini düzeltebiliyorum fakat bu sorunu aşamıyorum. Yardımcı olabilecek var mıdır? Deneme sürümü olduğu için dosyayı wetransfer linki olarak paylaşıyorum.
Kiriş bölerek tanımlamanız hatalı bir durum , moment diyagramlarını inceleyin, bu kirişleri birleştirerek tek kiriş olarak tanımlamanız gerekiyor.
Kiriş genişlikleriniz çok fazla büyük ihtimal üzerinde duvar yok. Bu kirişlerin üzerinde hareketli yük döşemeler ile aynı şekilde tanımlanmalı. (1t/m2)
Zemin kaplaması varsa, kiriş üzerinde Kiriş genişliği (1,2m) * kaplama yükü olacak şekilde kaplama yükü eklemelisiniz. Bu duvar yükü olarak eklenebilir . Ayrıca duvar varsa bu yüke duvar yükünü ilave ediniz.
Döşeme donatısı olarka çok fazla çap kullanmışsınız bu çaplardan uygun olanını belirlemeniz iyi olur.
Döşeme yükleri fazla olduğu için üst çaplardan(Ø12 ve üzeri) birini seçiniz.
Döşeme hesap aksının altta + üstte kullamak tercih edilebilir. Sehim sorunlarını azaltabilir.
Beton sınıfını artırmanız sehim hatalarını azaltacaktır.
Çevre perde subasman perdesi olarak tanımlanabilir. Taşıyıcı sistem tipi iki yönde A11 seçilebilir.
Yasin bey öncelikle önerileriniz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Tam olarak doğru anlamak için soruyorum;
"Zemin kaplaması varsa, kiriş üzerinde Kiriş genişliği (1,2m) * kaplama yükü olacak şekilde kaplama yükü eklemelisiniz. Bu duvar yükü olarak eklenebilir . Ayrıca duvar varsa bu yüke duvar yükünü ilave ediniz." derken döşeme kaplama yüküm 0,15 tf/m^2 yani bunu kirişlere uygularken duvar yükünü 0,15 x 1,2 = 0,18 tf/m^2 olarak uygulayacağım değil mi?
Evet, eğer kiriş üzerinde duvar yoksa kaplama yükünüz 0,15 t/m2 x Kiriş genişliğiniz 1,2m = 0,18 t/m duvar yükü eklemelisiniz.
Otomatik duvar yüksekliği opsiyonunu kapatmalısınız. Bu opsiyon aktif olduğunda girilen yük, duvar yüksekliği (kat yüks. - kiriş yük.) ile çarpılır.
Hesaplanan duvar yükünü kiriş yükleri raporlarında görebilirsiniz.
Otomatik duvar yüksekliği opsiyonunu pasif yapın.
Duvar yüksekliğini 1m olarak girin.
Raporlarda tekrar kontrol ederseniz. 0,180 t/m olarak görmeniz gerekiyor.
Bu şekilde sehim sorunu oluşmamaktadır.
Kaplama yüklerini kiriş üzerine yük ekle komutunu kullanarak düzgün yaylı yük seçeneği kullanılarak eklenebilir. Yük tanımına kaplama yazılırsa raporda “Kullanıcı tanımlı yükler” bölümünde bu şekilde basılır. Yüklerin nasıl girileceğini ideyapı bilgi bankasında arama yaparak bulabilirsiniz.
Teşekkür ederim önerileriniz için tekrardan. Yasin bey son olarak kaplama yükünü neden 1 metrede ayarladık. Yani kat yüksekliğim başka olsaydı değişicek miydi?
