Döşemedeki Mesnet Donatı Kontrolü
Merhaba. Döşemelerde Alt-Üst Düz donatı seçeneği ile Altta düz donatı seçeneği arasında farklılıklar var. Alt üst düz donatı seçeneğinde sadece mesnet momentlerini döşemedeki mesnet momentleri ile karşılıyor şeklinde donatılandırıyor. Normalde komşu döşemenin de üst donatıları karşıya geçmekte ama bunu hesaplarda dahil etmiyor. Altta düz donatı seçeneği kullanıldığı zaman iki döşeme içinde moment kontrolü yapıyor. Ekteki projede işaretlediğim yerlerde ( çizim kısmında da) Ø10/15 mesnet donatısı yeterliyken Alt üst düz donatı seçeneğinde döşemeler tek başına karşılamaya çalışmakta ve mesnet bölgelerinde çok sık donatı çıkmakta. Ø10/15+Ø10/15 şeklinde. Normalde Ø10/20+Ø10/20 ile mesnet bölgesi de yeterli gelmektedir.
Altta düz donatı seçeneği seçildiği zaman yine mesnet bölgelerinde zaman zaman Ø10/30-35 gibi değerler görülebilmekte. Sanırım program ilave donatı olarak baktığı için bu aralık değerlerini hali hazırda o bölgelerde donatı vardır diye bu kadar seyrek atıyor.
1785578548153.png​
döşeme mesnet kontrolü:
üst düz+ alt düz , üst düz , alt düz. 3 kalıp planıda
Merhabalar projede de benzer sonuçlar var . Ø10/19+Ø8/19 geliyor mesnette 9cm aralıklarla donatı oluyor. Ama Altta düz seçeneği olunca Ø10/17 donatı alanı yeterli geldiği görülmekte. Buradaki problem şu mesnette zaten donatılar komşu döşemelerden de geliyor. Bu proje özelinde neden Ø10/20+Ø8/20 gibi bir donatılandırmıyor ki bu durumda bile fazladan mesnette donatı oluyor.
Ek olarak piyasada altta düz seçeneği de kullanıldığını görüyorum mesnetteki donatıların Ø10/30 ara atıldığını da görüyorum. 30cm ana donatı için ciddi bir aralıktır.
Hesaplanan başka projenin ekran görüntüsünü de iletiyorum Ø12/40
T500 egöre döşemelerdedonatı
aralığı 200mm den fazla olamaz. üst donatılı çözümde donatı aralıkları 20 cm yi geçmemelidir. aynı şekilde alt donatılı çözümde de aralık 20 cm yi geçmemelidir. bunun üzerindeki aralıklarda olmamalıdır.
düz+pilyeli çözümlerde öreğin pilye aralıkları 20 cm va aşağısı olmalıdır. (2 pilye arası 40 cm ve altında olmalıdır. düz donatılar için de durum aynıdır)komşu döşemen gelen donatı aralığı 20cm. dir
Talebiniz incelenmek üzere notlarımıza alınmıştır.
Merhaba Yasin Bey. Elimde bir dosya var. 1 katta hesap aksını kiriş üzerinden diğer katta perdeye denk gelecek şekilde ayarlandığı zaman Üst donatılarda farklılıklar var. Hesap aksı kiriş üzerinde olan modelde Ø10/8 ara üst donatı 8.73cm2/m donatı ihtiyacı var.
Hesap aksı perde üzerinde olan modelde ise Ø10/6 ara 12.89cm2/m çıkmakta.
Sorum şu hesap aksını kiriş üzerinden tanıtılmış olsaydı 8.73cm2/m ye karşılık gelecek donatılandırmasını yapacaktı. Peki perdeye bağlandığı kısımdaki hesaplarda bulduğu yaklaşık 4cm2/m değerini ilave donatı olarak atması gerekmez miydi? Sonlu elemanlara göre çözüm yapıyorsak eğer bu tip ilave donatıları görmemiz gerekmez mi?
İyi çalışmalar dilerim.
1786781110486.png1786781142714.png1786781246738.png1786781167943.png1786781204427.png
Kirişli plak döşemelerde döşeme donatı tasarımı, hesap aksının geçtiği yerdeki moment değerlerine göre yapılmaktadır. Mesnette veya açıklıkta farklı bir bölgede daha büyük moment oluşması durumunda, seçilen hesap aksı dışında kalan bu bölge için program otomatik ilave donatı atmamaktadır.
Projenizde donatı tipi üstte altta düz donatı seçilmiş. Bu aşamada donatı aksları, örnek görseldeki gibi ilgili mesnet bölgesindeki momentleri temsil edecek şekilde düzenlenebilir.
Betonarme Hesap Aksı Edit komutunda, döşeme üst bölgesi donatı hesabı için “Gerekli donatıyı hesapla” ve “Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla” seçenekleri işaretlenerek maksimum momente göre donatı tasarımı yapılabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 63481
Ekli dosyayı görüntüle 63482
Merhaba bahsedilen geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla komutu sorunumuzu çözmüyor.
İlk sorun mesnette perdeye bağlı olduğu yerdeki sık donatı ihtiyacını ilave donatılarla çözse bile döşeme için gerekli olan donatıyı 15.91cm2/m görmekte ve donatı yetersiz hatası ile karşılaşmaktayım. Hata gösteriyor.
ikinci sorun ise bahsettiğiniz ayarı tüm döşemeler seçilip yapıldığı zaman 51cm2/m gibi değerler okunmakta.
yani geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla komutu kullandığımız zaman evet mesnette perde bölgesinde ilave donatısı atıyor. Aynı döşemenin ana donatısını 20cm ara ile atıyor fakat raporlarda ve As(gereken) kısmında 15cm2 donatı gösterdiği için yine sorunumuz çözülmüyor.
Bunun nedeni perdenin döşemeye bağlandığı çok küçük bir alanda eğilme momentlerindeki sıçramalar . Bu aşamada döşeme donatı tasarımının hangi donatı aksının konumuna göre yapılacağına analiz durumu penceresinde eğilme momentleri inceleyerek karar vermenizi öneririz.
Programda donatı tipi üstte+altta düz donatı seçildiğinde sol ve sağ ilave donatılar eğilme momentleri için mevcut donatı alanı olarak dikkate alınmaz. Dikkate alınmasıyla ilgili bildirim notlarımız arasına alınmıştır.
Perdenin döşemeye bağlandığı çok küçük bir alanda eğilme momentlerindeki sıçramalar. Bu aşamada döşeme donatı tasarımının hangi donatı aksının konumuna göre yapılacağına analiz durumu penceresinde eğilme momentleri inceleyerek karar vermenizi öneririz.
Ekli dosyayı görüntüle 63490
Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla seçeneğini normalde de kullanmıyorum zaten sizin tavsiyeniz üzerine işaretleyip sonuçlarını ilettim.
D21 döşemesi özelinde hesapları ve raporlarda uyumlu olacak şekilde tavsiyeniz nedir?
Ekstra hesap aksı tanımlamak sorunumuzu yine çözmemekte 2 aksında 5cm ara 3 aksında 10cm ara ve tüm döşeme için bunu vermekte.
Ekstra hesap aksı tanımlayıp 2 numaralı ve 3 numaralı hesap aksını geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla diyince makul sonuçlar veriyor fakat bu seferde açıklıkta çok ciddi bir donatı ihtiyacı varmış gibi gösteriyor. Raporlar hata vermekte
