Donatı Bilgi Yazısında Donatı Aralığı
Merhaba, projem bitti ve çizim alırken bazı elemanlarda (hatta bir çoğunda) etriyelerin aralıklarının verilmediğini farkettim. Örneğin kolondaki etriye aralıklarını kontrol ediyorum 15 yazıyor ama çizimde açıklığı vermeden sarılma, birleşim ve bindirmeli ek aralıklarını tek veriyor. Uygulamada yanlış anlaşılacak bir durum oluşturuyor gibi geldi bana. Eğer bir ayar düzeltmesi varsa yardımcı olabilir misiniz? Ek olarak örnek fotoğraflar koydum. Ne demek istediğimi daha iyi açıklayabileyim diye
    5.4 KB · Görüntüleme: 38
    8.4 KB · Görüntüleme: 39
Kolon yüksekliğine bağlı olarak gerekli olmayan durumlarda açıklık bölgesi oluşturulmamış olabilir.
Kolon alt ve üst ucunda sarılma bölgeleri oluşturulur. Kolon orta bölgesinde eğer geri kalan mesafe uygun ise açıklık bölgesi oluşturulur.
Bundan dolayı çizimlerde bu değer yazılmamıştır. Sorun farklı ise projenizi gönderirseniz inceleriz
Ekli dosyayı görüntüle 48339
Merhaba hocam, cevabınız için teşekkür ederim. Cevabınızdan anladığım kadarıyla kolon yüksekliği fazla değilse program otomatik olarak kolonun orta bölgelerini de sarılma bölgesi olarak kabul edip 8/10 arayla etriye atıyor. Ama benim projemde zemin kat 330, diğer katlar 300 cm. Yani kolonlarım normal yüksekliklerde. Program kolonun her yerini sarılma bölgesi kabul etmesi bir hata değil midir? Ben uygulamada sıkıntı olmasın diye verilen açıklıkları tek tek manuel olarak çizimlere ekledim.
30x60 bir kolon için örneklersek
Sarılma bölgesi uzunlukları Yukarıda paylaştığım Şekil 7.3'e göre
1.5bmax = 1,5x 60 = 90cm
Aşağıda şekil olarak uzunlukları gösterdiğim alt ve üst 90cm lik sarılma bölgesinde bmin/3 e göre 10cm etriye aralığı kullanılır
Ortada bindirme bölgesinde de aynı şekilde sarılma bölgesi gibi etriye aralığı bmin/3 e göre 10cm çıkmaktadır.
Açıklık olarak sadece 20'şer santimlik bölge kalıyor pratikte uygulanabilir olmadığı için tüm kolon sarılma bölgesi gibi donatılandırılmaktadır.
Projenizde 40x40 ve 45x45 olan kolonlarda sarılma bölgelerinin uzunlukları azaldığı için açıklık bölgeleri oluşturulmuştur.
Ekli dosyayı görüntüle 48398
Ekli dosyayı görüntüle 48399
Şimdi anladım Yasin hocam, detaylı anlatımınız için çok teşekkür ederim.
Yasin TEZEL, hocam bu örnekte en olumsuz koşul Sc<= 6fi koşuluna göre (Boyuna donatı çapı = 16 mm için) Sc = 9 cm en olumsuz koşul olmuyor mu ? Yoksa ben bir şeylerimi kaçırıyorum ?
Evet bu koşulda geçerlidir ve kontrol edilir. Ø16 donatı çapı için 1,6 x 6 = 9,6cm ≈ 10cm etriye aralığı olarak kullanılmaktadır.
Donatı çapı olarak Ø14 seçimini yaptığınızda aralığın 1,4 x 6 = 8,4cm ≈ 8cm etriye aralığı olarak kullanıldığını görebilirsiniz. Küsürat yuvarlaması bu şekilde yapılmaktadır.
Sarılma bölgelerinde yönetmelikte verilmiş olan maksimum etriye aralığı sınırını aşmamak adına 9,6 cm'nin 9 cm'e yuvarlanması gerekmez mi? Etriyeler 10 cm aralıkta yapıldığında sarılma bölgesinde maksimum sınır aşılmış olmaz mı? Çokça hesapta etriye aralıklarının sarılma bölgeleri de dahil olmak üzere 10 cm yapıldığını görüyoruz, bu konuda bir açıklama yaparsanız sevinirim, selamlar.
