Donatı yetersiz hatası alıyorum nerde yetersiz nasıl anlarım
Fuat1
Merhaba donatı çapını belirliyorum analiz yapıyorum 14/17 olarak x ve y yönünde alt üst donatı belirliyor porgram subasman+2 katlı bir proje ben 25 araya çıkartmak istiyorum donatı yetersiz hatası alıyorum nerde yetersiz onu nasıl anlarım veya otomatik kurtarmayan yerlere ilave atacak şekilde ayarlayabiliyor muyuz projeyi? Genel anlamda bakabilirseniz projeye hatam varsa düzeltirseniz sevinirim(bilerek 2007 deprem yönetmeliği ile çözdüm)
Re: Radye Donatı Aralığı
2. sorum merhaba subasman kata(-280cm) saçak şeklinde bir balkon attım ve normal 0 kotunda da bir balkon var hesap aksı edit yapacağım zaman plandan alttakini seçiyor üstteki döşemeyi nasıl seçebilirim?
3.sorum saplama kirişin tam bağlanıp bağlanmadığını nasıl anlayabilirim?
Re: Donatı yetersiz hatası alıyorum nerde yetersiz nasıl anl
Analiz ayarlarında;
Deprem yönetmeliği TDY2007 görülüyor.
Deprem yönetmeliği TBDY2018 göre çözüm yapın.
Su basman katı için;
İDECAD önerisine uymanızı tavsiye ederim.
Hocam ilk başa eklemeyi unutmuşum bilerek 2007 ile çözdüm
Fuat1":3iz7rtn6' Alıntı:
Eklediğiniz projede radye temel ana donatı aksları minimum koşullarda çalışıyor. Dolayısıyla kesite minimum donatı konuyor. Bu durumda ana donatılar Radye döşeme parametrelerinde verilen minimum aralık ve pursantaja göre konur.
Donatı aralığı 25 cm. yapıldığında Asmevcut<As gereken olduğu için donatı yetersizliği uyarısı vermesi normaldir.
    33.9 KB · Görüntüleme: 3,600
    13.1 KB · Görüntüleme: 3,599
    35.4 KB · Görüntüleme: 3,601
Fuat1":2p1xlwkv' Alıntı:
Merhaba levent bey teşekkür ederim şu sorulara da bakabilir misinz acaba kolay gelsin
Fuat1":28uy4bem' Alıntı:
D16 döşemesini seçin.
Sağ tuşa basın. Açılan menüden Çizim sırası/Arka plana gönder satırını tıklayın. Bu durumda üstteki döşemeyi seçersiniz.
Analiz modeli penceresinde kiriş diğer kirişe rijit kolla bağlanır.
Kiriş betonarme diyaloğunda ve kiriş açılımlarında kiriş mesneti bağlandığı kiriş olarak görünür.
Kiriş Bilgileri ve Statik Sonuçları raporunda kirişin bağlandığı eleman ismi kiriş olarak görünür.
    107.3 KB · Görüntüleme: 3,556
    47.8 KB · Görüntüleme: 3,553
    26.6 KB · Görüntüleme: 3,553
    17.6 KB · Görüntüleme: 3,556
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim anında cevap alıyoruz forumdan :)
