EĞİK KİRİŞ BİRLEŞİMİ
Üçgen bir çatı için kirişlere eğim vermek istiyorum. Mimari projede çatı eğimi duvarın dış cephe hizasından geçirilerek, izin verilen maksimum sınır olan %45 eğimle tasarlanmış. Ben de aynı eğimde bir kiriş tasarlamak istiyorum ki çatı tam olarak kirişin üzerine oturtulabilsin. Programda tam köşeye kolon koyduğumda kiriş kolonun iç yüzünden itibaren eğim almaya başladığı için hiçbir şekilde istenilen kirişi tasarlayamıyorum. Yardımcı olabilir misiniz ?
Teşekkürler
    17.8 KB · Görüntüleme: 51
    46.7 KB · Görüntüleme: 61
    27.7 KB · Görüntüleme: 62
    32.6 KB · Görüntüleme: 63
Aşağıdaki ayarlar ile eğim verilebilir. Proje ektedir.
Eğer eğimli kısımda döşemede olacak ise önce düz olarak döşeme ve kirişler tanımlanmalı daha sonra eğim verilmelidir.
Kesitler çakıştırıldığında bire bir uygundur
Projede bir sorun gözükmemektedir.
Teşekkür ederim.
Aslında bu şekilde bir modelleme ben de yapmıştım fakat ikinci ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi kirişin bir kısmı mesnetlenmemiş gibi gözüküyor. Bu analiz sırasında bir problem çıkartmaz mı ?
Analiz modelinden ve deformasyonlardan incelenebilir. Bağlantılarda herhangibir problem yok
Kolon üst uçlarına eğim verilemediği için kolon detayları alındıktan sonra eğime uygun olarak 2b çizim araçları ile düzenlenmesi uygun olur.
Bu durum analiz açısından sorun yaratmaz
