Eklediğim projede Y yönünde göreli kat ötelemesi hatası alıyorum. Sistemim Y yönünde zayıf ama fark çok büyük çıkıyor. Kesit büyüterek karşılanabileceğini düşünmüyorum. Önerileriniz var ise yardımcı olabilir misiniz?
Merhabalar öncelikle birleşimleriniz kontrol edin tekrardan düzenleyerek analiz yapı. yapınız 78 m civarında ısı hesapları gerekecektir muhtemelen. R katsayısı seçiminizde de hata var değiştirmeniz lazım .bu şekilde düzenlemelisiniz . eğer hala kurtarmazsa makaslar arası stabilite kirişleri yada y yönünde kolondan makas payenda şeklinde destekler düşüne bilirsiniz
iyi seneler herkese x yönünde göreli kat ötelemesi yüksek hatası alıyorum, birde çatı aşıkları biraz fazla istiyor kesitini bunu azaltmanın bir yolu varmı teşekkürler şimdiden
göreli öteleme için x yönünde girdiğiniz r katsayısına göre sistemi düzenlemelisiniz. sistem şuan x yönünde ne moment aktaran nede çaprazlı olarak tasarlanmış bunu düzeltmelisiniz. çapraz tanımlayın yada stabilite kirişi girmeniz sorunun çözümü için yardımcı olacaktır. aşıklarınız için kar yükünüz biraz fazla gibi. kontrol etmenizde fayda var.
