Göreli Kat Ötelemesi ve 4/5R
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ebasakin
ebasakin
TDY2007 Kapsamında çözüp ruhsatlandırdığım projeyi TDY 2018 güncellemek istemekteyiz. Karşıma bazı şeyler çıktı.
1-İde7 ile hazırladığım proje dosyasını İde10 ile açıp gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra analiz yaptığım zaman yaklaşık 33 dk sürüyordu. Aynı projeyi sıfırdan V10 ile modelleyip analiz yaptığımda ise 6 dk sürüyor. Bu kadar düşmesi normal mi ?
2- Göreli kat öteleme değeri yüksek çıkıyor. Bazı kolonları perdeye çevirmeme rağmen bu değerleri bir türlü düşüremedim. Bu konuda ne önerirsiniz ?
3- Aynı zamanda 4/5R uygulamamak adına perde eklemek hem göreli kat uygulaması için hemde R katsayısı için mantıklı mı sizce ?
4- Analiz sihirbazında haritadan nokta seçtikten sonra çevrimiçi olarak afad'dan aldığım değerler ile çevrimdışı düğmesine basınca gelen değerler arasında fark var. Hangisine itibar etmeliyiz.
Çevrimiçi Çevrimdışı
Ss 1.425 1.419
S1 0.408 0.371
Sds 1.425 1.419
Sd1 0.772 0.715
PGA 0.595 0.593
PGV 39.083 35.639
5- Sihirbazın aynı penceresinde * işaretli gelen değerlere müdahale etmemiz gerekli mi ? Çevrimiçi veya Çevrimdışı değerler ile * işaretli değerlerin bağlantısı tam olarak nedir ?
ebasakin":27jorg1b' Alıntı:
Ss 1.425 1.419
S1 0.408 0.371
Sds 1.425 1.419
Sd1 0.772 0.715
PGA 0.595 0.593
PGV 39.083 35.639
Aynı şekilde bende farklılığı gördüm ben afadın sitesinde ki değerlere göre yaptım idecad değerleri farklı çıkıyor.
ebasakin":1lru4f9d' Alıntı:
Ss 1.425 1.419
S1 0.408 0.371
Sds 1.425 1.419
Sd1 0.772 0.715
PGA 0.595 0.593
PGV 39.083 35.639
Çevrimdışı seçeneğinde elde edilen spektrum parametreleri ile AFAD birebir aynı değil, nedeni ise koordinat bazlı çalışmada yazılımda yapılan haritalama tekniği ile AFAD' ın kullandığı teknik birebir aynı değil, AFAD bilgi paylaşımı yapmadığı için bu durumu görmeniz normaldir.
Projenizde çevrimiçi ve çevrimdığı değerler verilerek oluşturulan tasarım spektrum eğrilerini, spektrum katsayılarını ve eleman uç kuvvetlerini karşılaştırırsanız farkın az oluştuğunu ve eleman tasarım sonuçlarını etkilemediğini gözlemleyebilirsiniz.
    37.1 KB · Görüntüleme: 4,451
    36.7 KB · Görüntüleme: 4,451
    57.7 KB · Görüntüleme: 4,451
    80 KB · Görüntüleme: 4,451
    78.1 KB · Görüntüleme: 4,453
ebasakin":656a2puh' Alıntı:
Birinde yarı rijit çözüm işaretli , diğerinde işaretsiz kalmış olabilir mi? Projelerinizi eklerseniz bakabiliriz.
A12, A13 ve A32 dışında kalan sistemler için Madde 4.3.2.4'i uygulamak kullanıcı denetimine bırakılmıştır. Seçeneği işaretleyip 4/5R'yi uygulamamak için oranı sağlamak isterseniz, evet mantıklı.
    38.6 KB · Görüntüleme: 4,437
3- Aynı zamanda 4/5R uygulamamak adına perde eklemek hem göreli kat uygulaması için hemde R katsayısı için mantıklı mı sizce ? [/quote]
1-Dosyayı silmiş olduğum için şuan paylaşamıyorum.
2-Yönetmeliğin bariz olarak 4/5R kuralını tüm perdeli sistemlere işaret ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden o seçeneğin kullanılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak Göreli öteleme tüm kolonları 40*240 perde yapmama rağmen sağlamıyor. Bunu bir türlü aşamadım. Göreli deplasman için ne önerirsiniz
Merhaba,[/quote]
Projenizde koordinat ve spektrum katsayıları, TBDY 2018 sihirbazında önce DD1 yer hareketi seçilerek girildi. Sihirbaz kayıt edildi. Daha sonra DD2 yer hareketi için tekrar girildi ve sihirbaz tekrar kayıt edildi. 10.06'da sihirbazın bu şekilde iki kere düzenlenmesine gerek kalmayacak. Göreli kat ötelemesi sorunun giderildiği projeniz ektedir.
projemin son hali ekte. perde eklememe ve yükleri revize etmeme rağmen göreli öteleme bir türlü düzelmiyor.
Son analizden sonra hata vermeyen kirişler hata vermeye başladı
ebasakin":3q2oyf2w' Alıntı:
Bir üsteki mesajımda proje eklemiştim ve işlemi yazmıştım. O mesajımı gördünüz mü? Çalışmanıza o proje ile devam edebilirsiniz.
