Göreli kat öteleme problemi
x yönlü göreli kat öteleme problemini çözemiyorum. mimari kaynaklı x yönüne perde koyma ihtimalim de yok. merdiven arkasına x yönlü perde koyduğum taktirde şuan sadece zemin katta olan problem diğer katlarda da çıkıyor. yardımcı olursanız sevinirim
herkese iyi çalışmalar
projede yapılan bir çok denemeye rağmen göreli kat sorunu düzelmiyor. zemin grubunuzun ze olması nedeniyle. temelde taş karışımı stabil malzeme ile sıkıştırma yapıp, zemin gurubunu zd yaptırabilirsiniz. bant kiriş kullanmamanız uygun olmaz. birde diğer kirişlerden farklı kirişleri yapmanız önerilir. tk6 sürekli kirişte donatı yetersiz hatası var. düzelmez ise radye temel yapabilirsiniz. göreli kat zd zeminde düzeliyor.
Selamlar,
S13 kolonunda öteleme önlemek için, 3 aksında ki kolonların ebatlarında değişiklik yapabilirsiniz.
Bodrum kat merdiven kotunu ayarlamanızı ve kolon kiriş düğüm noktalarına göre modellemenizi düzeltmenizi tavsiye ederim.öteleme.png
kolay gelsin.
--------ÇÖZÜLÜ DOSYASI-----
DÜĞÜM NOKTALARINI DÜZENLEDİM BİRLEŞTİRMEMİŞSİN
KOLON GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM
SU BASMAN GENİŞLİKLERİNİ ARTTIRDIM DUVAR ALTLARINA EKLEDİM
ÇAPRAZ SÜREKLİ TEMELİ KALDIRDIM
4 AKSINDAKİ KOLON BOYUTLARINI DEĞİŞTİRDİM
4 AKSI BODRUM KAT KİRİŞ BOYUTU DEĞİŞTİ
TEMEL DONATI AÇILARI DÜZENLENDİ
--------ÇÖZÜLÜ 2--------
DAHA AZ MÜDAHALE İLE ÇÖZÜLDÜ
BİNA YÜKLEMELERİ DEĞİŞTİRİLMEDİ 2 DOSYADADA AMA TÜM YÜKLEMELERİNİZ DÜŞÜK GELDİ İKİ DOSYAYIDA İNCELEYEREK YENİDEN TASARIM YAPMANIZI ÖNERİRİM.
bakış açısı oluşturman için şunları dikkate alabilirsin :
- önce sorunun kaynağını tespit et. hangi eleman göreli öteleme aşımı yapmış.
- bu elemanın ilgili doğrultuda ebatları büyütülebilir fakat büyüttüğünde rijitliği artacağı için üzerine öncekine kıyasla daha çok yük çekebilir o sebeple diğer elemanların ilgili doğrultuda kesiti de büyütülebilir.
- özellikle kirişlerin yüksekliği kolon uç noktasının dönme ve öteleme serbestisini sınırlar. o yüzden imkan varsa ilgili doğrultuda kolona saplanan kirişi ve aynı akstaki diğer kirişlerini büyütebilirsin. buna ek olarak ilgili doğrultuda diğer akslardaki kirişlerin rijitliğini artırmak yükü o taraflara çekeceği için yine fayda sağlayacaktır.
Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Bina girişindeki kolonları x yönüne yatırarak çözüm üretmiştim. Çözümlerinizi ve önerilerini dikkate alarak tekrar revize edeceğim
burada 2.çözüm dosyasında orjinal dosyaya kıyasla ne gibi farklılıklar yapıldı hocam ? en alt akstaki 3 kolon ve ilaveten subasman perdesi koymak haricinde ?
Mesela altta 35x50 kesitli kirişler genişliği sadece 30 olan kolonlara saplanıyor ama birleşim kesme hatası çıkmıyor.
Nasıl bir düzenleme ile böyle bir sistem oluşturdunuz ?
