Göreli kat ötelemesi ve perde kesitini çözemedim
Re: GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ VE PERDE SORUNU
* Katın bir tanesinde temiz kat yüksekliği 140 cm görünüyor, doğru mudur. (kesit alıp bakın, yada 3B ekrandan bakın) Tüm kolonlar yukarıda kalmış, muhtemel kiriş ve döşeme kotları aynı kalarak veri girişine devam edilmiş olabilir.
* Rijit bodrum işaretlemesi yetersiz , projeye bakıldığında 1. ve 2. bodrum rijit görünüyor.
* Hareketli yük azaltma katsayısı uygulayabilirsiniz.
* T ve L şeklinde olan S27 kolonun üst üste çakışma hatası var, bazı katlarda 1-2 cm boy farkı görünüyor.
* Dilatasyonlardan bölüp ayrı ayrı çözerseniz elbette zaman daha kısalacaktır. Zaten çalışılırken de ayrı ayrı çalışılacağından sahada büyük ve gereksiz paftayla uğraşmak durumunda kalınmaz. Böylelikle detay paftaları da daha anlaşılır ve kolay ulaşılır olur.
* Kaset sürekliliklerini Kirişlerden, eğer bu çok uygun olmuyorsa paftanın en alt (yada üst) ve en sağ (yada sol) daki herhangi bir akstan alırsanız, hem süreklilik problemleriyle karşılaşmazsınız, hem de döşemenin içinde farklı genişliğe sahip kaset karesi oluşmaz.
* Bazı büyük açıklıklarda kiriş yerleşim ve sürekliliklerinin düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum (örn: 2. bodrum s2-s14 kolonları arası ve konsolu). bazı kirişler de çok narin, K144, 145 vs gibi. Bence aşırı geniş kirişler yapmak yerine yükseklikleri bir kaç cm artırman çok daha doğru bir seçim olur. Zaten program kiriş genişlikleri ile ilgili bir sürü hata bildiriminde bulunmuş görünüyor.
* Kaset diş kenişliklerini artırmalısın.
* Her tarafı perdeyle çevrili alanda (14.x m çaplı alan ?) kiriş yerleşimin daha sistemli olabilir.
* Birinci bodrumda dairesel alanın ortasına oluşturduğunuz 6 kiriş parçasından oluşan düğüm noktasındaki donatı yerleşimini kafanızda canlandırdınız mı?
* Perde boyutundaki kolonları panel objesi kullanarak veri girişi yapın.
* Zemin kat k77 nereye bağlanıyor, d70, d29 döşemesini neden kirişle kapatmadınız?
ect...
N. YILMAZ
Merhabalar,
-Analiz süresi 58 dakika sürdü.Bunun nedeni yarı rijit diyafram olarak çözdüğünüz için.Modeli rijit diyafram olarak çözerseniz analiz süresi 9 dakika sürmektedir.Yarı rijit diyafram çözümünün uzun sürmesinin nedeni analiz yapılırken döşemeler kabuk elemanlara bölünerek oluşturulan sonlu elemanlar modeli, kirişler, kolonlar, nervürler, perdeler, temel kirişleri ve radye temeller ile birlikte birlikte yapı global rijitlik matrisi içine dahil edilerek statik ve dinamik analizinin yapılmasıdır. Modelde kat kütleleri döşeme boyunca yayılı kütleler olarak dikkate alınırlar.Kaset döşemeli bir sistem çözdüğünüz için yari rijit diyafram olarak analiz etmeniz doğru.Ayırca modelinizin taban alanı da büyük.Diletasyon ile ayırdığınız binaların,modellerini de ayırmanızı tavsiye ediyorum.Bu şekilde daha hızlı sonuç elde edersiniz.
-S18 ve S21 kolonları poligon olarak tanımlanmış.Perde olarak tanımlamanız gerekmektedir.
-P28 ve P29 perdeleri 2. kattan itibaren ikiye bölünmüş,tek parça olarak girin.
-2. katta sağ üst taraftaki binada açtığınız büyük boşlukları kiriş ile dönmelisiniz,bu durum göreli kat öteleme sorununu da çözebilir.Aksi halde katın rijitliğini arttırmalısınız.
-Bir çok kirişiniz kolon kiriş kesme güvenliğinden de kurtarmamaktadır. Ekte paylaşacağım dokümanı incelemenizi tavsiye ederim.
-Bodrum katlarda rijit kat tanımı yapılmamış.
-Girdiğiniz poligon kolonlarda kaçıklıklar mevcut,bunları düzeltmeniz gerekmektedir.
-Toprak yükü tanımlaması yapmamışsınız bodrum katlarda,yapmanızı öneririm.Ekte paylaşacağım dokümanı inceleyebilirsiniz.
-Havuz olarak tasarladığını düşündüğüm dairesel alanda,Havuz tabliyesinin altına kolon koymanızı öneriyorum.Aynı zamanda su yükünü havuz perdelerine de yatay olarak etkitmelisiniz.
-Son olarak geometri kontrolünde gözüken hata ve uyarıları ,benim ve Nedim Bey'in söylediklerini dikkate alarak modelinizi gözden geçirin.
1.) Tüm katlarda devam eden küçük perde hatasının sebebini çözemedim.
2.) Hareketli yük azaltma katsayısı kat ayarlası sekmesinde 0,3 olarak görünüyor otomatik olarak ordaki değere göre hesap yapmıyormu almıyorsa biz nerden değiştiriyoruz.
3.) Dilatasyonla çözersek ;
-dilatasyonun olduğu yerde dilatasyonun olduğu yerde perde yok buna rağman bodrum katları rijit kabul edebilirmiyiz?
-dilatasyonun olduğu yerde temeş etkilerini nasıl etkititriz.(Örn: Dilatasyonun solunu ve sağını ayrı ayrı çözersek soldaki temel etkilerini sağa nasıl etkitiriz.)
4.)köşeli perdelerde köşede kalan ufak perde parçaları için 1/7 otran hatası veriyor dikkate almalımıyız.
5.) radye döşemesindeki donatı yetersizliği donatı çapı arttırılarak çözülebilirmi?
Şimdiden teşekkürler.
Analiz modeli ekranında radye temeldeki yetersizlikleri nasıl görebilirim (donatı ve kesit yetersizliği)
mustafadisci":1os8kkcz' Alıntı:
Haraketli yük katılım katsayı ile hareketli yük azaltma katsayıları farklı kavramları.Sizin bahsettiğiniz hareketli yük katılım katsayısı.
Hareketli yük azaltma katsayısını;
değiştirebilirsiniz.
Farklı bloklarda farklı rijit kabuller yapmanız gerekebilir.Bu durumda modelleri de ayırmanız gerekmektedir.
L perdenin kısa kolunu kolon,uzun kısmını perde olarak modelleyebilirsiniz.
    32.2 KB · Görüntüleme: 4,820
