ide 10.94 de vermeyen hatayı ide 11 de veriyor
yusa
ide 11 de tasarım yaptığım zaman bodrum katta kapasite oranı ve donatı yetersiz hatası alıyorum ama ide 10.94 de tasarım yapınca hatalarım kayboluyor sebebini anlayamadım yardımcı olur musunuz ? programdan mı kaynaklanıyor yoksa ayar mı değişiyor .
Gönderdiğiniz projeyi eski versiyon olarak kayıt edip 10.94'de analiz yaptığımızda aşağıdaki hatalar veriliyor.
Hatasız olan projenizi eklerseniz inceleriz.
10.94 versiyonda yukarıda görüldüğü üzere Kiriş Nmax hataları verilmektedir. Bu kirişlerin kolon gibi tasarlanması gereklidir. Bu kontroller 11 versiyonda eklenmiştir.
11 versiyonda yeni eklenen kiriş eksenel kuvvet kontrolü raporunda nmax hatası oluşan kirişlerde kapatasite kontrolü otomatik olarak yapılarak raporlanır.
Kapasite oranı hatası için yardım sayfasını inceleyiniz.
Versiyonlar arası sonuç farklılıları olabilir. 11 versiyonda yapılan işler ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 55230
Ekli dosyayı görüntüle 55231
iki yükleme dururumlu hesap yöntemini seçerseniz ( eski versiyon olarak kaydetince o ayar değişiyor kendiliğinden ) bu hatalar gidiyor sadece göreli kat ötelemesi hatası kalıyor onuda sol ve sağ üstteki perdeleri 25 cm uzatılınca tasarım çözülmüş oluyor
10.94 de analiz ayarlarında tanımladığınız iki yükleme durumlu hesap yönteminin karşılığı
11.18 versiyonunda "Diyafram dışmerkezlik etkileri" opsiyonu olarak "dinamik dışmerkezlik yöntemi" seçilmesi gerekmektedir.
Bu şekilde versiyonlar arası sonuçlar birbirine yakın çıkacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 55255
Ekli dosyayı görüntüle 55256
teşekkürler evet şimdi düzeldi idecad 11 sürümünde yeni eklenen bir ayar mı bodrumlu yapıları tasarlarken açmak mı gerekiyor
merhabalar. bana yollanan ide 10 dosyasını ben ide 11 de açınca hata görüyorum. fakat onlar ide 10 da hata olmadığını bunun versiyondan kaynaklandığını iddaa ediyorlar. bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz
v11'in verdiği uyarıları okudunuz mu? Eksantrisite oranı %3 girilmiş:oops:, merdiven mesnetlemeleri tamamen hatalı. Projede bilerek ya da bilmeyerek hatalı veri girişi yapılmış. v11 v10’a göre daha çok kontrol ediyor, ama hepsi mühendisin sorumluluğunda.
Projenizde veri girişi hataları mevcut.
Geometri kontrolündeki hatayı düzeltiniz. Üst katlardaki bu kolonlar silinip. Alt kattan kopyalama işlemi yapılabilir.
11 versiyonunda analiz esnasında dış merkezlik oranı hatalı girildiği uyarı olarak verilmektedir. 0,05 olarak düzenleyiniz
Bu uyarı 10 versiyonunda verilmemektedir.
Merdiven mesnetlenme koşulları tamamen hatalı. 11 versiyonunda analizden sonra sabit mesnetler kontrol edilerek uyarı verilmektedir.
11 versiyonda eklenen akıllı merdiven bağlantı opsiyonu ile yapıya mesnetlenmeler otomatik yapılabilir.
1.Bodrum kat rijit kat olarak tanımlanmamalı.
Analiz yapmadan önce bütün donatı kilitlerini kaldırın
Çok tesekkur ederim değerler düzeltilıp tekrar yollandı. düşey süreklilik sorunu da çözüldü. rijit kat değiştirildi. ide10 da hiç bir sorun yok. fakat ide11 de hala donatı yetersiz görünüyor. karşımdaki insana ide 11 al diye dayatamam sonucta kurumlar ide10 u kabul ediyor. bu sorun daha önce de çıktı karşıma. genel olarak bence idecadin kendisi çözmeli bu sorunu. ucu açık bir konu bu ve herkes kendi açısından haklı.
