ideCAD ile Etriye Kolları Arası Mesafe Tespiti nasıl yapılır?
engineer_yildiz
Sayın İdecad ailesi,
Kiriş parametrelerinde ki ” Çift etriye için min. B” ye girilen değer sadece çift kollu etriye şartı mıdır? Etriye kolları arası mesafeye (minimum 350mm olma şartına) etkisi var mıdır? Bu değeri değiştirmek neleri etkilemektedir?
TBDY2018. 7.4.4. Enine Donatı Koşulları … “Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacaktır.” koşulunu proğram otomatik uygulamakta mıdır? Yada nasıl düzenlemektedir?
Not: Kiriş parametrelerinde, ” Çift etriye için min. B:
Kiriş genişliği bu parametreyle karşılaştırılır. Kiriş genişliği bu parametrede yazan minimum genişlik değerini aşmadığı sürece kirişler çift kollu bir etriye ile donatılandırılırlar. Aksi durumda 2 tane çift kollu etriye ile donatılandırılırlar. Donatılandırma projede bulunan tüm kirişler için yapılır. (TBDY 2018 7.4.1.1.c’ye göre kullanıcı denetler)” olarak tanımlanmaktadır.
    109.1 KB · Görüntüleme: 93
    11.3 KB · Görüntüleme: 96
Evet, kirişte tek veya çift etriye kullanımı ile ilgili parametredir.
Standart ayarlar ile bu koşul otomatik olarak uygulanmaktadır. Kirişlerde bir veya iki etriye kullanılmaktadır.
Eğer kiriş genişliğine göre çift etriye yeterli gelmiyorsa (genişliği 110cm üzerindeki kirişlerde). İhtiyaca göre 3-4 etriye detayı 2B çizim araçları ile düzenlenmelidir. Otomatik çizim verilmez.3 ve daha fazla etriye kullanımı ile ilgili istek notlarımız arasındadır.
TBDY 2018 7.4.4 maddesinde belirtilen kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 35cm i geçmeyecektir koşulunun uygulanması için gerekli olan parametredir.
Standart ayarlarda bu parametre 40cm'dir. Kiriş genişliği 40cm ve üzerindeki kirişlerde çift etriye kullanılacaktır.
40cm genişliğindeki kirişte pas payları düşüldüğünde 35cm etriye kolu mesafesi kalmaktadır.
