ideCAD Mimari 6.54 yeni versiyon
Hakan Şahin
Administrator
Sayın kullanıcılarımız,
ideCAD Mimari 6.54 versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
ideCAD Mimari 6.54 versiyonu:
1. Genel iyileştirmeler
2. Hakediş programları entegrasyonunda düzenlemeler
ideCAD Mimari 6.53 versiyonu:
2. HTML ve bu nedir yardımlarında güncelleme
ideCAD Mimari 6.52 versiyonu:
1. 100 adet banyo ve mutfak aksesuar kütüphanesi eklendi
Aşağıdaki linkten, kütüphane görüntüleri pdf dosyası olarak incelenebilir.
2. Ağaç ve bitkilerler için mimari gösterim biçimine uygun hazır görünüşler eklendi. Şöyle ki; yoğun ağaç, bitki kullanımında kesitin hızlandırılması ve hafıza yetersizliği durumların giderilmesi için bunların gerçekte kesitini alınmıyor, hazırlanan bu görünüşler kullanılıyor
3. Kesitte hız optimizasyonları yapıldı
4. Genel iyileştirmeler yapıldı
ideCAD Mimari 6.51 versiyonu:
-Genel iyileştirmeler yapıldı
ideCAD Mimari 6.50 versiyonu:
1. Yeni kesit ve görünüşler:
- Kesitlerde otomatik sıvalı gösterim
- Kesit ve görünüşlerde otomatik akslı gösterim
- Kesit hattına planda seçme, editleme ve silme imkanı
- Kesilen ve görülen obje gruplarına yeni ilaveler (korkuluk, söve, arazi ,merdiven, profil objesi gibi yapı elemanlarına kesilen ve görülen rengi atayabilme)
- Görünüşe giren objelere yapının önde, arkada, daha arkada olma etkisini güçlendirmek için tercihe göre 9 farklı seviye ( farklı seviyeler için farklı renkler/ kalem kalınlığı) belirleyebilme
- Kesilen derinliği tanımlanarak projenin bir kısmını kesite sokabilme
- Arazi altında kalan yapı elemanlarını opsiyonel olarak gizleme, çizilecekse çizgi tipini farklı seçebilme
- Kesitlerde malzeme listesi gösterimi
- Kesitlerde mahal isimlerini otomatik yazma
- Kesitlerde nervür ve kaset döşeme kiriş altlarını opsiyonel olarak kapalı çizme
- Görünüşlerde perspektif etkisi yaratmak için farklı kademelerin yapılabilmesi
- Otomatik kat seviye çizgileri, kat isimleri ve kesit kot ölçüler
2. Fugalı kaplama, yalı baskısı ve terra cotta kaplama olanaklarıyla hazır parametrik dış cephe kaplamaları
3. Çatı yüzeylerine otomatik yerleşen kuşgözü çatılar
-Çatı üzerine yerleşince çatı yüzeyi otomatik boşaltılır.
-Kuşgözü çatının duvarları kuşgözü çatı ile birlikte tek bir tıklamayla yerleşir. Tekrar duvarlar çizip çatıyla kes yapmaya gerek kalmaz.
-Tercihe göre kenar duvarsız kuşgözü çatı da çizilebilir. (Çatı teraslarında kullanmak üzere)
-Kuşgözü çatılar tek yöne eğimli, 2 yöne eğimli (beşik çatı tipi), 3 yöne eğimli, tonoz veya spline tip olmak üzere 5 farklı seçenek olarak hazır tiplerden seçilip, hızlıca ana çatı üzerine yerleşir.
-Kuşgözü çatı duvarına istenilen kapı/pencere/boşluk tek tıklamayla yerleşir. Pencerelerin çatıyla trimlenmesi otomatik yapılır.
4. Birden fazla binayı (siteyi) aynı proje içinde render alabilmek için 3 boyutlu blok eksport/import komutları
5. 2D / 3D PDF export olanağı ile tüm proje datasının PDF olarak dosyaya yazılması. Böylece program olmadan projenin başkaları tarafından incelenebilmesi olanağı
- Projede bulunan 2 boyutlu detay ve çizimlerin kalem kalınlıkları ile seçenekli olarak aktarılması
- 3 boyutlu modelin ayrıca aktarılması ve pdf dosyasında 3 boyutlu olarak incelenebilmesi
- Tüm projeyi pdf olarak yazabilme
- Pdf dosyasında plan ve çizimlelerin indeksleme ile aktarılması ve pdf dosyası içerisinde bu sayede kat planlarına ve detaylara kolayca ulaşılabilmesi
-Export ederken mimari veya kalıp planı modu seçimi yapabilme
6. Render ayarlarında ön tanımlı çözünürlükler ve hazır kağıt boylarına göre render alabilme
7. Align (hizala) ve distribute (dağıt) komutları
8. Silindir, koni pramit, tüp ve kullanıcı tanımlı tüp objeleri tanımlayabilme
9. Çatılara, mahal ve döşemelere alt/ üst/ yan yüz için ayrı materyal tanımlayabilme
10. Poje taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla projede kullanılan tüm dokuları bir dizine otomatik toplayabilme
11. Objenin üzerindeki materyalleri kolayca değiştirebilmek için seçilen objenin sağ tuş menüde "Materyal Özelliklerini Değiştir" komutu olanağı
12. "Mimari uyumlu hale getir/statik uyumlu hale getir" komutları ile projedeki katmanlarının, çizim ayarlarının vb özelliklerini tek tuş ile otomatik kapatabilme
13. OSKA hakediş programı ile entegrasyon
-Birim poz listelerinin okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
14. AMP hakediş programı ile entegrasyon
-AMP'den veritabanı okunması
15. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
16. Perspektif görüntüden otomatik kamera oluşturma
17. Kütüphane ayarlarında kütüphanelerin yoğunluğunu sorgulayabilmek için dosya boyutlarının yazılması
18. Plan kot ölçüde tek ölçü verilmek istendiğinde kaba kot ölçüsünün de yazılabilmesi
19. Yoğun kütüphane kullanımında, perspektifte hızlanmayı sağlamak amacıyla, kütüphane ayarlarınada, "kütüphaneleri perspektifte kontur olarak göster" seçeneği
20. Pencere ayarlarına; plan görünümde duvar izlerini göster /gösterme seçeneği
21. Genel ayarlarda; 3 Boyutlu çalışma pencerelerinde perspektif görüntülerde obje kenarların düzgün gösterilmesi için anti alias imkanı
22. Işık kaynaklarına gölge at /atma opsiyonu
23. Rota objelerinin orta noktalarını yakalama özelliği
24. ideCAD Mimari 6 içine import edilen 3DS objelere yönelik yeni olanaklar
-Çalışılan projeye birleştirme
-İmport edilen 3ds objeyi sonradan ölçekleme
-Obje kotunu değiştirebilme...
25. ideCAD Render içine import edilen KTP2 dosyalarının mevcut projeye birleştirilmesi
26. Materyal ayarlarında; dokuların bulunduğu klasör adreslerinin yazıldığı kısımlarda, kopyala/yapıştır ve yazı değiştir/ilave yazı yaz imkanı ile aranılan dokunun kolay bulunabilmesi ve aynı dokuların daha hızlı atanabilmesi
27. Yapı bileşenlerinde "malzeme adını", "tanımı" ile birlikte gösterme opsiyonu
28. ideCAD Render içine import edilen KTP2 dosyaları mevcut projeye birleştirilerek getirebilme
29. Son yapılan render'ı geri çağır komutu
30. Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerini görebilme opsiyonu
31. Perspektif gösterim biçimlerine siyah beyaz saklı çizgi ve kenar çizgili katı model seçenekleri
32. Görüntü konfügürasyonunu tüm katlara uygulayabilme
94 adet yeni salon aksesuarları ve salon elektronik eşyalarının olduğu kütüphane(ktp2) ve doku(texture) dosyaları :
Rar dosyası bir klasöre açılıp içeriği program klasörü ( C:\Program Files (x86)\ideCAD\ideCAD Mimari 6.5 gibi ) altına kopyalanmalıdır.
Kütüphanelerin kullanıldığı render çalışmaları (pdf) :
İdeCAD 6 'nın crak dosyası yokmu acaba.demo çünkü işime yaramıyor.bununla ilgili bi yardım edebilirmisiniz.Şimdiden Teşekkürler.
hasp key not found (H0007) program açılmadan böyle bişr hata ile karşılaştım yardım ede bilirmisiniz.program açılmıyor.
ruzgar55":27pyldfy' Alıntı:
Bu mesaj şöyle bir sonucu belirtmektedir: Lisans gerektiren bir programı çalıştırmak istiyorsunuz ve lisanslı kilidiniz bulunmamakta; bu nedenle kilit bulunamadı mesajı verilmekte...
Hemen satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz ve donanım kilidinizi temin edebilirsiniz ...
ruzgar55":10mazyho' Alıntı:
idecad 6 nın crack versiyonu yabancı server larda var diyor. kredi kartı bilgilerinle üye olup indiriyorsun. ama senin kredi kartına ne iner bilemem :D bende zamanında değmez diyordum crack yetiyor die düşünüyordum ancak lisanslı programı kullanalı düşüncem çok değişti. bir mühendis abimiz sayesinde lisanslı program aldık. zaten şuan mühendislere bir lisanslı program mecburi oldu. aslında mimarlarada mecburi olsa çok iyi olacak. enazından kimin ne iş yaptıgı belli olur. statikle beraber alındıgında 2. programda %50 indirim vardı, sanırım devam ediyor. 2500 tl ye bu programa sahip olabilirsiniz.
