ideCAD Statik 10.82 'de Neler Yeni?
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
21. H (Toprak Yükü) kombinasyonu, raporda Yükleme ve Kombinasyonlar başlığı altına açıklama olarak eklendi.
Toprak yükü olarak tanımlanan H yükleme durumu ve bu yükleme durumuna bağlı olarak kullanıcı tarafından tanımlanan kombinasyonlar raporda verilmektedir.
22. Üst yapı etkileşimli çözüm yapılan projelerde tekil temellerin olduğu durumda, analiz başlangıcında uyarı mesajı eklendi. Yapı analizi temelden ayrı çözülüyor. Tekil temel sistemi ayrı çözülüyor.
23. Perde grubu kesme dayanımında kesişen başlık bölgelerinin iyileştirilmesi kapsamında, Perde Ayarları diyaloğunda bulunan, Sol ve Sağ Başlık enine donatılarını Vr hesabında kullan ve Gövde enine donatılarını başlıkta kullan seçenekleri kullanıcı seçiminden kaldırıldı.
Perde grubu kayma dayanımı hesabında her bir perde grubu kolu için başlıklarda bulunan enine donatıları, kayma dayanımı Vr hesabındaher daim gözönüne alınır. Aşağıdaki resimlerde işaretlenen perde kolu için hesaplanan kayma dayanımı hesabında işaretlenen bölgelerdeki enine donatıların tamamının katkısı gözönüne alınır.
24. Kiriş donatıları diyaloğunda, kullanıcı tarafından donatı değiştirildiğinde, maksimum pursantaj değeri aşılıyorsa uyarı veriliyor.
Aşağıda verilen Kiriş Betonarme diyaloğunda donatılar değiştirilmiştir. Donatı artışı sonucu maksimum donatı oranı değeri aşıldığından (M) hatası verilmiştir.
27. TBDY 2018 4.3.2.4.b kontrolünde baz alınan kenar perdelerin projedeki konumuna ilişkin seçenekler, Perde Ayarları diyaloğuna eklendi. Program geometriye göre otomatik bulsun seçeneği yanında kullanıcı kendisi de tanım yapabiliyor
29. Analiz Ayarlarında bulunan, (4/5)R uygula seçeneğinin işaretlenmemesi gereken durumlar için de raporlara kontrol eklendi.
TBDY 4.3.2.4 'e göre uygulanan (4/5)R katsayısı işaretlenmemesi gerekirken işaretleniyor ise raporda bu durum belirtilmektedir.
30. Kolon Parametreleri diyaloğuna Gereken Donatıyı Fiber Modeli Kullanarak Hesapla seçeneği eklendi. Seçenek işaretlendiğinde kolon donatıları eksenel kuvvet ve bileşik eğilme etkisi altında fiber model ile, işaretlenmediğinde eksenel kuvvet ve bileşik eğilme etkisi altında eşdeğer dikdörtgen yöntemine göre hesaplanıyor.
Kolonlarda gereken donatı alanı Fiber model kullanarak hesaplanabiliyor. Kolon Parametreleri diyaloğuna Gereken Donatıyı Fiber Modeli Kullanarak Hesapla seçeneği aktif hale getirildiğinde donatı alanı bu hesap yöntemine göre yapılmaktadır.
Fiber modelde, kesit aşağıda gösterildiği şekilde olduğu gibi beton ve donatı liflerine ayrılmaktadır. Daha sonra TBDY 'de tanımlanmış malzeme modeli olan Mander modeli ve TS500 'de verilen koşullar çerçevesinde uygun biçimde kullanılarak daha detaylı bir kesit hesabı yapılır. Daha sonra bu fiberlar (veya lifler) kullanılarak moment-eğrilik analizi yapılır ve kesitin eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisindeki eğilme momenti dayanımı bulunur. ideCAD ’de önceki kullanılan yöntemde beton davranışı eşdeğer dikdörtgen şeklinde hesaplanırken, Fiber modelde gerçeğe çok daha yakın bir beton davranış modeli kullanılmaktadır.
Aynı zamanda eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altındaki elemanın mevcut donatı yerleşimi ile tüm kombinasyonlar dikkate alınarak hesaplanan etkileşim eğrisi sayesinde kapasite oranları hesaplanabilir. ideCAD Yazılımı bunu bir adım öteye götürerek fiber model ile hesaplanan etkileşim denklemine göre bir donatı seçimi de otomatik olarak yapma imkanı sunmuştur.
33. Nervür ve kaset döşemeler için TS500 11.3.2 maddesine göre en fazla 70 cm diş aralığı olabilir kontrolü geometri kontrolüne ve raporlara hata mesajı olarak eklendi.
Nervür veya kaset döşemelerde diş aralığı 70 cm 'den daha fazla tanımlanmış ise Geometri Kontrolü 'nde ve Rapor başlangıcına hata mesajı çıkmaktadır.
34. Nervür ve kaset döşemeler için TS500 11.3.2 maddesine göre en az 10 cm diş genişliği olabilir kontrolü geometri kontrolüne ve raporlara hata mesajı olarak eklendi.
Nervür veya kaset döşemelerde diş genişliği 10 cm 'den daha küçük tanımlanmış ise Geometri Kontrolü 'nde ve Rapor başlangıcına hata mesajı çıkmaktadır.
37. Çelik Çizim Ayarlarına Ölçülendirme Çizgilerini Uzat seçeneği eklendi. Bu seçenekle, çizimde oluşturulan ölçülerin çizgileri referans noktalarına kadar uzatılabiliyor.
Ölçülendirme çizgilerini uzat seçeneği aktif hale getirildiğinde ölçü çizgisi, çelik çizimlerde yapılan ölçülendirmelerin yapıldığı referans noktasına uzatılır. Bu sayede ölçülendirmenin hangi noktadan yapıldığı daha detaylı belirtilmiş olur.
38. Perde grubu yapılan güçlendirme perdeleri Perde Grubu diyaloğunda ön izlemesi gösterilmiyordu. Artık gösteriliyor.
39. İstinat duvarında kayma direnci açısının 30-35 aralığında girilmemesi durumu için uyarı mesajı eklendi. Toptan göçme kontrolü için iyileştirmeler yapıldı.
Durum
