Kaset döşeme proje destek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan manifest
manifest
merhabalar,
gönderdiğim şekilde bir proje ilk kez yapıyorum. taslak bir proje tam olarak bitmemiş eksiklikleri var şuanda ancak kafam takılan bazı şeyler var bunlarla bilgi sahibi olmak ona göre revize edip ve güzel bir proje çıkarabilmek istiyorum.
1- kaset komutunu kullanarak 70-70 aralığında yapamıyoruz kaseti dolayısıyla elle tali kiriş atıp döşeme attım. ancak yükleme kısmında hem döşemelere hem de kirişlere mi etkittirmek gerekir? kaset aralığını ne yapmalıyız?
2- bazı yerlerde kaset için döşeme tanımlamıyor. (özellikle kenarlarda kalan küçük yerlerde )tanımlanmayan yerlerde döşeme olmadığında çözüm açısından herhangi bir problem yaşar mıyız?
3-kaset döşeme için elle tanımlama dışında daha kestirme ve kısa bir yol var mı?
4- kaset için tanımladığımız küçük döşemelerde sehim hesabı yapmalı mıyız? yoksa o kutucuktaki işareti kaldırmalı mıyız?
5- mimariden dolayı bazı yerlere kolon tanımlayamıyorum ve o açıklıktaki ana kirişlerde burulma gibi bir sorunla da karşılaştım. buna nasıl bir çözüm önerisi sunarsınız?
6- perde genişlikleri ile ilgili çok geniş şeklinde biraz daha inceltelim gibi bir dönüş geliyor. 700/16= 43.75 yani 45 cm en az dolayısıyla söylenilenin yönetmeliğe göre uygun olmadığını düşünüyorum. sizce de mümkün mü?
projeyi ekledim. tecrübeli arkadaşlardan gelen her türlü model önerisi ve yorumuna açığım. proje bakış açımı ve bilgimi genişletmek istiyorum. buna katkı sağlayacak herkese şimdiden teşekkürler.
Konsol açılığı 5,7-9,67 m, kiriş açıklığı 19,1 m kat yükseklikleri 5,0-7,0 m olan binanın kolon ebatları ile donatıları, geometri hataları, donatıların kesite sağmadığı, (kb233 100/105 ebadındaki kirişi mesnedinde 33Ф12+ilave 98Ф12 donatı var) kirişlerin kolonlara basmadığı, merdivenlerin mesnetlenmediği, grup perde, yatay toprak yükleri, a3 düzensizliğinin işaretlenmediği, 4.8.5.1 seçilmediği, modelleme hataları olan (yapılmaması gereken nerdeyse bütün hatalar yapılmış) bu binayı tecrübeli değil çok tecrübeli uygulamayı da iyi bilen bir arkadaş ile yapmanız sizin için, daha sonra başınızın ağrımaması için uygun olur.
Son öneri: projeyi 11.18 versiyonu ile çözünüz.
merhabalar,
Ünver hocamın dediklerine katılarak sadece merak ettiğim ekstra birşey var , kaset komutunu kullanarak 70*70 aralığı yapamıyoruz cümlesi. kaset komutunu kullanarak istediğiniz boyutları girebilirsiniz. sizin yaptığınız çözümleme baya farklı olmus ama kesinlikle profesyonel yardmla projenin çözülmesi gerekli. şuanki hali çok sıkıntılı...
şöyle, ben diyelim ki 100-100 kasetler yapmak istiyorum. bu değerleri girdiğimde program geometri hatası olarak ts 500 e göre boşluklar 70-70 mm den fazla olmaz gibi bir uyarı veriyor. bunu anlayamadım o nedenle bunu dile getirdim. bu uyarı statik raporda projenin onaydan geçmeyeceği şekilde bir sorun teşkil ediyor mu?
Program yönetmelikden bir madde ile uyarı veriyorsa kesinlikle o maddeyi okuyun. siz eğer kaset döşeme değilde kendiniz tali kirişlerle bir döşeme olusturacaksanız manuel atıp sizin yaptığınız gibi yapılabilir ama tabiki sizin çizimleriniz şuan sağlıklı değil uygulanabilir değil ve taşıyıcı olarak malesef çok sıkıntı.
kiriş açıklıklarınız çok fazla. konsollarınız sıkıntılı. çözülen kaset sistemde ana kirişler ve tali kirişlerin donatılandırılması sıkıntılı . zaten programda bu uyarıları vermiş. sadece kirişlerde buşunan yoğun donatıyı uyarı olarak vermemiş. bunuda sizin manuel kontrol etmeniz lazım
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. peki sizlerin böyle bir projede çözüm yöntemi nasıl olurdu? mesela açıklıklar fazla evet buna nasıl bir çözüm geliştirirdiniz? döşeme kısmını nasıl modellerdiniz neyi ne şekilde yapardınız nelere dikkat etmek gerekir? mesnetlerde donatılarda çok fazla ve uygulanabilir de değil bunların hepsi doğru. peki donatı miktarının normal düzeye ulaşması için püf noktası nedir?
sizlerden projeyi yapıp bana gönderin gibi bir talebim yok bu konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. sadece bu konuda bilgi düzeyim yüksek değil ama öğrenmek için isteğim ve azmim var. burda bilgi düzeyi gerçekten yüksek arkadaşlar var ve onların bana en azından fikir vererek bu anlamda güzel bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum.
Öncelikle nacizane tavsiyem sizin mimari projeye göre çalısmanız değil, mimarla oturup;
- bu açıklıklardan nasıl bir taşıyıcı sistem tasarlarız,
- gerçekten bu şekilde 15 metre açıklık yapmalımıyız
- uygun yerlere kolon yerleştirebilir miyiz
- taşıyıcı sistem ve mimari projenin koordineli bir şekilde olusturulması gerekir.
- eğer gerçekten bu açıklıklar geçilecekse, öngermeli, prefabrik veya çelik taşıyıcı sistemlere geçilir mi
adı altında bir toplantı yapmalısınız.
Çünkü unutmayın piyasada bu binayı şu mimar tasarlamıs diye söylenir ama depremde bir bina yıkılınca bu binayı hangi mühendis çizmiş denir ve o mühendis yargılanır. Mimarlara lafımız yok ama mimarlar güzel tasarım yapacak diye sizde bu şekilde taşıyıcı çözmek zorunda değilsiniz.​
açıklık bölü 10 yaparım genelde. kolon kiriş fark etmez. yukarıda söylenenlere katılıyorum. projeyi açmadım bile. 15m gibi açıklık çok çok fazla. ardgerme denenebilir. mimarla oturup bir konuşun. bu açıklıkları verdiyse belki bir bildiği tecrübesi falan vardır yani.
